Здрасте всем
гавкнулся УПС (заводской) схемы не нашел собрал схему по ![]() |
MSI
Какой сердечник Вы использовали? Обеспечивает ли источник необходимый ток? Пупкин К великому сожалению, громное количество публикуемых схем НЕ РАБОТОСПОСОБНЫ. Особенно хтим грешат перепечатки из иностранных изданий. Именно такой является предложеная Вами схема. И вот почему. CD4047 выполнена по КМОП технологии. Максимальный выходной ток при питании 12В равен 6МИЛЛИАМПЕР. Ёмкость затвора IRF540 достигает 1000 pF. Транзистор будет медленно переключаться, большое время нахождения транзистора в активном режиме приведёт к его перегреву. |
просадки на акб нет частота 100Гц на 2х полуобмотках следовательно на выходе 50ГЦ. снеправильной фазаровкой генератор не запускается
намотал новый ТР идет запуск даже с лампой 75вт. скорее всего буржуйский транс был расчитан на другую рабочую частоту поэтому У падало.продолжительность работы мала т.к. сильно греется один из транзисторов в чем причина разбираюсь
без ТР запускается на раз-два. все импульсы в норме тр мотал по расчетам чтоб на вторичке было 2*10. куски провода были чуть больше, намотал 2*13 к этом обмоткам и подсоединяю. похоже не держит нагрузку схема. 16 нога на массу, хотя если транзюк греется как печка то нагрузку держит
ппц какойто
