доброго времени суток. очень интересует сабж, что скажете по этому поводу? а именно - возможно ли построение нескольких ацп на одном кристалле для повышения производительности? почему про это так трудно что-то накопать?
если есть какой-нить материал по этому вопросу (можно и на английском), прошу поделиться. |
А какие в этом направлении проблемы? Обозначьте. Есть микроконтроллеры содержащие несколько АЦП в своем составе. Чем они не устраивают Вас?
Чаще всего в мк один АЦП, но многоканальный.
речь идет параллельном включении нескольких ацп для обработки одного высокочастотного сигнала. каждый ацп работает в своем отсчете. дело в том, что если ацп на разных кристаллах, возникают трудности с их синхронизацией. вот меня и заинтересовал такой вариант, как построение нескольких ацп на одном кристалле. не одного многоканального, а именно нескольких
Vadzz, спасибо за уточнение.
ayli, теперь мне ясно. Об обработке каких частот идет речь? И с какой точностью?
bobesh, УКВ диапазон, частота порядка минимум 300-400 МГц. отсюда и высокие требования по синхронизации. и отсюда и мысль, что ацп, интегрированные в единый кристалл гораздо более идентичные, чем ацп с одинаковыми характеристиками в паспорте, но на разных кристаллах.
