Сабвуфер Jamo S 40 Sub. Запирается при подключении к ресиверу Yamaha RX-V363
19.05.2010 19:15 #1
купил ресивер подключил к нему саб вроде не слабый 120Ваат а когда прибовляю звук примерно на четверть саб начинает захлебываться и хрипеть в чем дело не зняю. как можно исправить? или можно как то переделать усилитель на сабе.
Тип напольная, активная, фазоинверторного типа
Акустическое излучение монополярная
Назначение сабвуфер
Состав комплекта 1 громкоговоритель
Динамики Jamo S 40 Sub
Тип излучателей динамические
НЧ-излучатель 1х203 мм
Характеристики Jamo S 40 Sub
Количество полос 1
Мощность 120 Вт
Импеданс 22000 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 45-150
Ресивер YAMAHA RX-V363
Тип A/V ресивер
Аудио эффекты эффекты объемного звука:
- DTS (Digital Theater Systems)
- MATRIX Surround
Аудио выход - 5.1-канал.
цифровые форматы на выходе: Dolby Digital, DTS
встроенные декодеры: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro-logic Surround
аудио ЦАП: 24-бит / 192 кГц
диапазон частот: 10 - 100000 Гц
отношение сигнал / шум: 100 дБ
чувствительность: 250 мВ
входное сопротивление: 47 КОм
выходное сопротивление: 1.2 КОм
средства управления:
- громкость
- отключение звука
- эквалайзер
Мощность 5 x • 150 Вт • 2 Ом
5 x • 130 Вт • 4 Ом • THD: 0.7%
5 x • 105 Вт • 20 - 20000 Гц • 6 Ом • THD: 0.1%
Тип файла: jpg PV_rxv363_rear_540x189.jpg (25.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg i.jpg (31.3 Кб, 1 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
19.05.2010 20:34 #2
во-первых ватты ваттам рознь
есть мощность акустическая и электрическая
YAMAHA обычно пищет электрическую мощность
а вот в чем меряли Jamo есть большой вопрос
во-вторых вы не указали мощность отдаваемую ресивером на саб по каналу 0.1
она может значительно отличатся от мощности по каналам 5.0
в-третих не указано номинальное сопративление саба
19.05.2010 21:33 #3
я не знаю то это или нет но есть такое
SUBWOOFER OUTPUT
(2-кан. стерео и FRONT SP:SMALL)...........4B/1,2к^
19.05.2010 21:57 #4
а про саб это все что у меня есть
system.............................. Bass reflex
Woofer (inch/mm).................8 / 203
Impedance (Ohm).................22k
Weight (kg/lb).................... 6,6 / 14.6
Dimensions (HxWxD/mm/in)... 310x300x300/12.2x11.8x11.8
Frequency Range................ 45 - 150
powerLongTerm.................. 120
24.05.2010 18:54 #5
усилитель сабвуфера Jamo S 40 Sub
может все таки хоть один человек даст нормальный ответ, можно ли что то с этим сделать, как то переделать этот усилок.
Тип файла: jpg P5244454.JPG (1.62 Мб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg P5244455.JPG (1.69 Мб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg P5244458.JPG (1.72 Мб, 2 просмотров)
Аватар для DeBill-1
11.11.2011 18:11 #6
не правильно подключил саб,надо исключить сабовский усь и дин нагрузить на выход YAMAHA RX-V363
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
11.11.2011 18:29 #7
Сообщение от nikolasib
Да собственно непонятно зачем использовать и рессивер и сааб вместе? Используйте что-то одно.Судя по начинке Вашего САБА он не 120 ,а 50вт не даст...Нагрузите рессивер нормальными колонками и будет песня...
11.11.2011 18:50 #8
Ребята, на дату обратите внимание.
Тема полуторагодичной давности.
Кого это сейчас интересует?
11.11.2011 18:59 #9
Сообщение от Миргород Сергей
О-й-о-о !!!
Аватар для DeBill-1
12.11.2011 06:58 #10
меня интересует,я этот ресивер покупать собрался,но теперь наверное передумаю,нигде мануал на русском найти не могу
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
