Не работает селектор каналов в Funai tv-2100t mk8
Страница 1 из 3
22.05.2010 21:10 #1
метровые каналы не показывают,бывают появляется но не на долго.В чем проблема??
И ещё згорел r601 1.2ома 5w,дальше могут быть сюрпризы??
Последний раз редактировалось dus; 23.05.2010 в 15:34.
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
6 0
22.05.2010 22:42 #2
Плату не пропаивал - выводы тюнера, в строчке, в блоке питания?
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
386 56
1 1
23.05.2010 08:18 #3
Сообщение от dus
Попробуйте прогреть тюнер феном открыв боковые крышки.И на плату не мешало бы глянуть под ним...
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
Отправить сообщение для Энди Григ с помощью Skype™
23.05.2010 09:25 #4
Для начала проверь все напряжения на тюнере.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
23.05.2010 12:47 #5
ДМВ показывает? Если да, то надо смотреть напряжения переключения диапазонов.
23.05.2010 15:29 #6
Сообщение от Энди Григ
...напряжение есть кроме одного там 0.
23.05.2010 15:31 #7
Сообщение от bobesh
Дмв показывает.Напряжение есть кроме одного там 0
1,231 63
62 32
23.05.2010 16:03 #8
В этой ветке схема телевизора.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5449
Проблема может быть как в отсутствии/пропадании напряжения выбора диапазона настройки тюнера так и в самом тюнере. Последнее распространено для многих тюнеров фирм LG/Goldstar и SONY. В FUNAI тоже встречается. Дефект в некачественной пайке внутри тюнера земляных/корпусных/земляных соединений. Нужно АККУРАТНО пропаять.
23.05.2010 17:34 #9
Сообщение от dus
R601 сам по себе не горит!Что ещё сгорело в БП?
24.05.2010 21:10 #10
2 диода D604 D605 пробитые. Можно ли поставить in5404 FS место них ?На тюнере напряжение в среднем 0.6_0.8 а на одном 0?Ето в нем проблема???
Последний раз редактировалось dus; 24.05.2010 в 21:23.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
