Холодильник-морозильник STINOL-104
8 27
01.06.2010 22:46 #1
Привет всем!!!Проблема такая из холодильника STINOL-104 снизу очень часто стала вытекать вода,т.е 1 или 2 раза в день.Сам холодильник и морозильник работает отлично.Подскажите с чего начинать.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
60 14
3 0
01.06.2010 23:11 #2
Холодильник этой модели имеет функцию "САМОРАЗМОРОЗКИ". Через промежутки времени, которые зависят от суммарного времени работы компрессора, кратковременно включается нагрев задней стенки холодильной камеры. Проверте плотность прилегания дверцы, посмотрите не слител ли поддон для сбора воды ( он надеватся на компрессор).
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
149 6
01.06.2010 23:18 #3
Засорилось дренажное отверстие или трубка стока воды...Прочисти и будет счастье...Это в том случае если вода льется куда угодно,только не в поддон для сбора талой воды.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
8 27
02.06.2010 00:52 #4
Сообщение от komisar
Ну как бы так и есть.То спереди потечет,то сзади.И все эти процедуры стали происходить всё чаще.
8 27
02.06.2010 15:37 #5
[QUOTE=llllll;42700] кратковременно включается нагрев задней стенки холодильной камеры.
Хотел уточнить,нагрев включается холодильной камеры или морозильной.Просто с морозилки идет трубка,(а скорее шланг) и дренажное отверстие НЕ ЗАБИТЫ.А сразу над поддоном ещё какая та трубка выходит,ну как бы из холодильной камеры.Так вот она не совсем попадает в поддон,Это мотет быть причиной?А сам поддон не то чтобы крепится,а скорее приклеивается на что то типа гудрона.И её можно двигать туда сюда.Ну вот,как то так
60 14
3 0
02.06.2010 18:19 #6
Нагрев только в холодильном отделении. В нижней части холодильного отделения, над отделением для фруктов, имеется V-образный жёлобок, в нижней его части дренажное отверстие, которое закрыто нипелем специальной формы ( выглядит как "О") и должно легко выниматься для прочистки дренажной трубки.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
