Создание светодиодной схемы в форме сердца
06.06.2010 16:02 #1
Всем привет) Я пока новичок тут. Час назад открыл, что есть вообще такая наука.
Суть вопроса:Хочу создать светодиодную схему в форме сердца для крепления на футболку. Количество светодиодов-около 20-30. Схему хочу сделать в 3-х режимах.Сердце обычное, разбитое и с пронизанной стрелой.
Каждый из режимов по идее будет включаться отдельно не завися на другой.
ТАк вот помогите сделать такую схему и что для неё нужно-какие детали..какую микросхему взять..как сделать соединения. Готов обучаться..но нужны советы).
P.S.буду благодарен если дадите ммылки на похожие проекты.
06.06.2010 20:01 #2
Наверно без матрици и контролера необойтись.
Аватар для DmitriyVDN
06.06.2010 20:23 #3
Сообщение от Er-bi-key
похвально но те кто столкнулся с этой наукой недавно задают вопросы в разделе
Начинающим
Вопросы по электронике от новичков.
если вы новичок в этой науке рекомендую ознакомится
http://cxem.net/beginner/beginner.php
какие действия должны происходить в каждом из режимов
от этого будет зависть сложность устройства
начиная от обычного переключателя и заканчивая микропроцессором
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.06.2010 в 20:38.
07.06.2010 15:40 #4
Действия-никакие.просто гореть, ну или может гореть и переливаться(зашёл сегодня в магазин и узнал, что есть переливающиеся и многоцветные светодиоды)!
Вообщем основной режим-просто горит сердце. другие 2(разбитое и стрела) будут работать как на добавление рисунка, но включаться отдельно наверное....
07.06.2010 20:27 #5
за основу можете взять схему из вложения
как рассчитать резисторы см http://cxem.net/beginner/beginner54.php
далее можете приобрести монтажную плату,впаять СД и все соединения сделать перемычками
или изготовить печатную плату как изготовить см http://cxem.net/master/35.php
ну а дальше все зависит от желания
Тип файла: jpg tcnm.jpg (39.8 Кб, 8 просмотров)
09.06.2010 08:07 #6
Какую схему где?
А какую схему надо брать в радио магазине? мне говорили, что их очень много и надо знать номер схемы (или платы)
09.06.2010 08:37 #7
Какую схему где?
у вас изображения в браузере включены? в сообщении внизу миниатюры
09.06.2010 08:47 #8
А всё увидел...думал какая-то рекламма))
Вообщем я подсчитал на каждый из режимов юуду брать примерно столько светодиодов
Сердце-17
разбитое-4
стрела-8
Про схемы...мне чел, который торгует у меня в магазине радиотехники сказал, что возможно нужна будет микросхема какаята...их много разных видов и каждая выполняет свои функции...сейчас иду туда..спрошу что к чему...
Ещё вопрос...светодиоды я хочу поместить под ткань(обычной толщины 1мм) какие лучше взять яркие или обычные тож нормлаьно будут гореть?
09.06.2010 09:05 #9
вы сначала без микросхем собирите это ...
красные d=5 мм на ток 20мА будет в полне достаточно
09.06.2010 17:27 #10
Купил светики(19) рабочее напряжение 3в на 20мА. Какого питания хватит?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
