Схема мощного усилителя на полевых транзисторах, с хорошими характеристиками
0 2
07.06.2010 19:58 #1
помогите плз хочу собрать усилитель желательно на полевиках с хорошими характиристиками а по мощности хочется ощутить боль в ушах а искожений при этом небыло
Аватар для МихаилМ
38 18
08.06.2010 09:46 #2
Сообщение от дубич
это запрос из темы "подскажите схему, чтобы выдавал 100 ватт с питанием от кроны, и качеством ямахи играл..."
немного теории: чтобы боль стояла в ушах вам нужен не очень мощный усилитель, а определенная акустика. болевой эффект вызывает давление в 120 Дб, на обычных системах давление ограничивается в пределах 90-110 дб. По сути вам необходимо иметь ас повышенного звукового давления, чтобы можно было достичь желаемого вами.
выходов несколько:
1 -сделать самому- крайне сложно, динамики с большим диаметром диффузора дороговато выйдут, применять несколько в одной положе в любом случае придется, это еще дороже, + настройка подобной системы - головняк.
2 - другой выход - покупка концертной акустики - что проще, но не менее дорого.
3 - покупка усилителя концертного, чтобы прокачал колонки. сделать самому будет проблематично, нужна неплохая основа по питанию - самый дорого компонент трансформатор, а их надо минимум 2 ,на каждый канал.
+ огромные радиаторы, и хорошее охлаждение, + куча дорогих усилителей (микросхем) или мощных транзисторов и других активных компонентов.
здесь могу посоветовать поискать следующие модели усилов: Tesla Studio (модели разные, от моно до квадро) типа такого, или подобный. выйдет не дорого, а по 200 DINвских ватт на канал будет, достаточно мощно.
___________________
P.S. пробовать выжимать большую мощность на бытовой аппаратуре бессмысленно, звуковое давление не измеиться, т.к. диаметр диффузора и его площадь у динамика постоянны, и меняться только при замене самого дина.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
08.06.2010 15:35 #3
Сообщение от дубич
Гуглите на тему "Холтон". Есть как и на полевиках так и на биполярах.
Отправить сообщение для nikolayms с помощью ICQ Отправить сообщение для nikolayms с помощью Skype™
04.07.2010 15:25 #4
можете не гуглить, напишите мне на мыло, пришлю печатную плату или готовый Холтоновский усь.
Тип файла: pdf AV400ру. (1).pdf (101.4 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось nikolayms; 04.07.2010 в 15:30.
13.09.2010 20:03 #5
Пожалуйста 500 ватт. Единственное не забудь, что плечи двухтактного каскада должны совпадать по параметрам, это ты учитывай при отборе транзисторов. И не забывай про принудительное охлаждение. Сюда желательно поставить кулер с регулировкой частоты оборотов, чтобы не шумело на малой громкости.
Тип файла: jpg 500w_mos.jpg (96.7 Кб, 34 просмотров)
08.08.2011 17:49 #6
Просчитал, получается на транзисторах остается по + 15 и - 15 вольт при токе 11.2 ампера. Это больше 300 ватт остается на транзисторах.
Аватар для Borodach
199 55
08.08.2011 19:36 #7
Сообщение от Koyot9
А на первоисточник можно глянуть...?
08.08.2011 20:52 #8
Холтон и другие ЛИНЕЙНЫЕ схемы усилителей при наизковольтном питании не эфективны. Ориентируйтесь на усилители класса D с мостовым выходом. Приимущества - высокий КПД и использование однополярного питания.
09.08.2011 03:32 #9
Сообщение от lllll
Кто обращает внимание на эффективность при низком питании? Усилитель за свою жизнь в квартире съедает больше мощности в режиме покоя, и работает чаще, в режиме малого сигнала при КПД близком к 10-20%!!! Тут и класс Д в точно таком же положении. Так что, класс Д рано называть альтернативой линейным. По моему их даже в один ряд ставить нельзя по качеству.
09.08.2011 03:33 #10
никаких преимуществ, + ультразвук.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
