Усилитель Mac Audio Z 2200. Греются транзисторы.
09.06.2010 21:40 #1
Принесли в ремонт с неисправным УНЧ на одном канале сгорел транзистор С1941 после замены усилитель работает на первый взгляд нормально.Но есть проблема в предконечнике греются транзисторы С1815 и А105.НА одном канале на втором всё внорме.Обвязку всю проверил по номиналам,транзисторы прозваниваются как рабочие, напряжение тоже в норме, сравнивал по детально со вторым каналом. Возможно при нагрузке какой-то из транзисторов в обвязке даёт утечку.Плохо что схемы нет.
Аватар для sirak
09.06.2010 23:46 #2
включи на полную нагрузку,подавай на вход синусоиду и сравни осциллограммы и напряжение по обоим каналам на транзисторах
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
29.01.2012 23:10 #3
может поделитесь в чем беда была почему грелись а то на моем такая же беда.поменял все транзисторы 1941 и 5198. в пред усилителе все а один черт греются
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
