53 1
11.06.2010 16:12 #1
Здравствуйте!На первой схеме-обычный кольцевой счётчик,делит частоту на 3 и выдаёт импульс сдвинутый на +-90 гр..Не получается найти SMD-корпус 4013,приходится выкручиваться.Понятно,что с делением частоты нет проблем,достаточно применить сурогатный D-триггер,прикреплённый на второй схеме.А вот и вопрос:а будет-ли соблюдатся условие по сдвигу импульса на +-90гр.? Хотелось-бы спросить совета-какие схематические решения можно применить для данного случая? Очень неудобно использовать 2 МС вместо одной,печатная плата в стадии разработки.
Тип файла: gif ТРИГЕР.GIF (5.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png p0204-sel.png (4.4 Кб, 9 просмотров)
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
16.06.2010 09:06 #2
Суррогатный триггер в такой схеме применить нельзя, так как схема будет возбуждаться при единичном сигнале на счетном входе. Можно применить м/сх
74HC(HCT)74 или CD4027, 74HC73 в соответствующем включении.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
