Транзисторный ключ
11.06.2010 15:17 #1
Форумчане помогите незнающему
Есть питание +3.5 вольта.
Нужна схема транзисторного ключа или другая схема или решение (обязательно с наименованием подходящего компонента)
которая при пропадании этого напряжения (+3.5) комутировала +5В, 500mA
нормально замкнутое реле не предлагать
11.06.2010 18:24 #2
Уточните:
1 Изолированы цепи +3.5 и +5в друг от друга? Если нет, то общий + или -.
2 Вам нужен верхний или нижний ключ?
11.06.2010 20:14 #3
Общий "-"
А вот по поводу верхнего и нижнего я немного не понял
мне нужно чтобы как только пропадает 3.5В (причем не до 0 0.5В примерно почему то остается), сразу же подалось напряжение в 5В.
11.06.2010 21:18 #4
Верхний ключ - когда нагрузка включена в эмитр (исток)
Нижний ключ - когда нагрузка в колекторе (стоке)
11.06.2010 21:28 #5
Прощу прощения за мою безграмотность, а в чем разница?
Ну посколько я пока подыскиваю как реализовать мою задачу, то сейчас и можно решить куда будет подключена нагрузка. тут есть какойто принципиальный вопрос?
11.06.2010 23:03 #6
Конечно есть. Выбор верхний/нижний ключ зависит от того какую нагрузку Вы будете подключать. Если это нагрузка двухплюсник (нагреватель, лампочка, светодиод, эл.двигатель и т.п.), то выбор верх\ниж. не принципиален.
Если же подключать многополюсник (как пример - усилительный каскад), то выбор важен..
11.06.2010 23:52 #7
нагрузка однополюсник. помолите плиз. схемкой
еще нашел цифровые транзисторы уже с обвязкой, думал их применить http://www.platan.ru/shem/pdf/lenarid.pdf
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
12.06.2010 01:32 #8
Сообщение от o-sport
как я понял есть устройство с питанием 3.5в при его откл на устройство должно быть подано 5в.
правильно?
тогда ссылка не совсем то что надо
возможно подойдет вложение
или ищите стабилизатор напряжения со стробирующим входом
Тип файла: jpg тр_ключ.jpg (36.1 Кб, 14 просмотров)
12.06.2010 01:48 #9
Нет, чуток не так. 3.5В это назовем его "комутационное напряжение".
т.е. если оно есть то 5В не должно быть подано. как только пропало надо на потребителя пустить 5В.
но у этих напряжений общая "земля" - "-"
625 131
35 9
12.06.2010 02:32 #10
тк с этого надо было начинать
см
Тип файла: jpg keyTr.jpg (16.0 Кб, 14 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
