Видеорекодер LG HDR-776
14.06.2010 09:54 #1
Не осуществляется запись на ж.д.(через три сек. отруб и при воспроизведении этого фрагмента скорость воспр. выше скор.записи) и нет звука от встроенного тюнера. Выходное питание в норме , прозвонил активные элементы - в норме. Воспроизведение с обоих носителей есть со звуком. Схему не могу найти. Подскажите,пожалуйста.
Последний раз редактировалось lok; 14.06.2010 в 19:25.
15.06.2010 07:16 #2
Почитайте инструкцию внимательно, может что-то в настройках аппарата, есть ли свободное место на HDD, достаточно ли его для того типа качества(оно выбирается в меню) с которым вы хотите записать видеопрограмму. Хотя там, вроде, рекордер показывает не свободное место а оставшееся доступное для выбранного качества время-сколько можно записать по времени на HDD. В любом случае схема вашу ситуацию прояснит мало. Самопроизвольное дёргание/выдвижение лотка DVD привода не наблюдалось ?
17.06.2010 20:14 #3
спасибо за участие
поломка произошла во время записи по таймеру. Места на ж.д. ещё на 6 часов. Он не может определить скорость записи : XP,SP,LP - я опробовал все варианты. Сервис сбился ? но и звук пропал от тюнера. Блок логики как на звук может влиять ? Остальные же функции в норме.Я не могу определить где искать.
19.06.2010 08:33 #4
Возможно, сбиты опции конфигурации аппарата. Я тебе в понедельник вечером залью весь мануал(11Мб djvu) на какой нибудь файлообменник. Там описано как сделать сброс аппарата и схема есть тоже.
22.06.2010 07:24 #5
http://rapidshare.com/files/40153601...H265.djvu.html
28.06.2010 08:55 #6
спасибо за помощь - выручил.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
