Микроэлектроника и РПГ живого взаимодействия - реальность или несбыточная мечта?
16.06.2010 19:38 #1
Здравствуйте уважаемые эксперты!
Задумка родилась у меня около двух лет тому. В чем суть - возможно ли изготовить такой передатчик, который при определенных ситуациях будет выпускать сигнал из "холодного" оружия (подразумевается использовать резиново-силиконовые ударные части с замыкающейся при ударе цепью внутри) атакующего в приемник на теле атакуемого? Если да, то хотелось бы знать в каком направлении искать (сам я в электронике новичок). Важен сам принцип малого радиуса действия сигнала (примерно 0,2-0,3м)...
Заранее благодарен.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
16.06.2010 21:29 #2
Сообщение от Вепс
сформулируйте задачу более точно что именно должен делать передачик и приемник и при каких условиях
правильно поставленная задача - 90% ее решения!
17.06.2010 16:18 #3
Сообщение от DmitriyVDN
Да, извините - теперь вижу что вопрос несколько сумбурен и напрочь лишен информативности...
Так вот. Меч из себя представляет резиново-силиконовое изделие с размещенными внутри датчиками с проведенной к ним проводкой от размещенного в рукояти аккумулятора... Примерно так:
http://imglink.ru/show-image.php?id=...e4e96e0042aadc
http://imglink.ru/show-image.php?id=...2e01dea9f31df3
http://imglink.ru/show-image.php?id=...3a4818a3c779c3
При ударе цепь замыкается и датчик отсылает заложенную в нем информацию на приемник в радиусе 0,2-0,3м, расположенный на теле атакуемого. Информация, предположим, следующего вида "1d6", где "1d6" - это значение от 1 до 6. Приемник, получив сигнал, просчитывает комбинацию и вычитает полученное из общего значения заложенных "жизней".
Еще есть идея о расположенных на теле и конечностях датчиках, принимающих сигнал и передающих на основной приемник, но тут возникает проблема с проводами...
Что из себя должен представлять приемник? Хотелось бы что-то по размерам не больше КПК, чтобы можно было крепить на руке (в случае расположения датчиков на теле и конечностях) или на груди (подвешивать на шее или вроде того), не плохо было бы видеть небольшой ч/б монитор, с возможностью вывода "Жизней", "маны" и прочей сопутствующей атрибутики, а так же выбора некоторых функций, как то - проверка умений (которые можно "прокачивать") т.е. тот же "бросок" 3d6 (в зависимости от того, меньше выпавшее значение уровня умения или больше попытка засчитывается успешной или проваленной), просмотр Характеристик (Силы, Ловкости, Интеллекта и прочих привычных РПГ, так же изменяемых)...
Как-то так для начала...
Последний раз редактировалось Вепс; 17.06.2010 в 16:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
