Преобразователь температура-частота на таймере, управляемом позистором. Печатная плата по схеме
19.06.2010 23:11 #1
Позистор RT и два транзистора в цепи таймера 555 образуют преобразователь температура-частота. Частота на выходе изменяется в зависимости от температуры в диапазоне до 78 °F с точностью ±1 Гц.
Вот схема....
помогите....
надо сделать в Компасе или Оркаде!!!!
подскажите с чего начать....или сделайте кто-то...если не сложно!
буду благодарен!
20.06.2010 08:10 #2
Если это нужно вам как единичное устройство-спаяйте на монтажке проводами.
Если вам нужна серия и нужна именно плата:
1. Почему именно оркад или тем более компас ?
2. Какие типы корпусов применяемых элементов ?
Если серия небольшая и вы самостоятельно будете изготавливать плату-не всё ли вам равно-в чём вам разведут или вы сами разведёте такое смехотворное количество компонентов ?(а компоненты у вас в наличии такие же как на схеме или ещё доступные аналоги нужно подобрать ?).
Аватар для DmitriyVDN
20.06.2010 08:34 #3
LEAS для топикстартера по моему главный вопрос
а ПП ему и нафиг не нать
20.06.2010 18:24 #4
Мне просто нужно разаработать проэк печатной платы....
Задание на курсовой проэкт....нужно еще разводку элементов сделать....
Подскажите с чего начать....
20.06.2010 19:21 #5
Сообщение от gunshot
1) с исправления ошибок в схеме
___ 1 скачиваем datasheet-ы
___ 2 смотрим что подключают на вывод 5 микросхемы
___ 3 смотрим соответствие проводимости транзисторов указанных на схеме
___ 4 отсутствие блокировочного конденсатора в цепях питания
2) определяемся с типоразмерами деталей
3) определяемся с размером платы
4) распределяем детали на плате
5) производим трассировку
20.06.2010 21:54 #6
ПП выполненная в протеусе (скрины)
Тип файла: gif rcttt.gif (57.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg rtcc1.jpg (58.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg rtcc2.jpg (40.5 Кб, 5 просмотров)
Аватар для sirak
21.06.2010 00:23 #7
DmitriyVDN все правильно ,но надо сначала еще добавить скачать программу и изучать его
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
21.06.2010 00:53 #8
Сообщение от sirak
що да, то да-а
а можно и карандашиком на бумажке было бы желание
21.06.2010 12:43 #9
Сообщение от DmitriyVDN
спасибо!
а где взять размеры деталей????
21.06.2010 14:02 #10
DmitriyVDN, по моему я задал нормальный перечень вопросов, будет ли это делаться "в натуре" или нет. Ваш ответ для протеуса ни компасом ни оркадом не является. Можно и карандашом, можно и на монтажке сразу без карандаша. Ответа на вопрос-почему оркад или тем более компас(знаю одного маньяка, который в корел дроу платы рисует, но про компас не слышал такого) мы не получили. Если в чём угодно-ваш проект тогда самое оно, потому что он уже есть.
"а где взять размеры деталей???? "
Ответ уже вам дал дмитрий:
"___ 1 скачиваем datasheet-ы"
"2) определяемся с типоразмерами деталей"
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
