Маломощный DC/DC преобразователь с широким входным диапазоном напряжения
23.06.2010 21:09 #1
Добрый день, появилась идея собрать маломощный DC/DC преобразователь. Схем нашёл много, но все они не подходят по параметру входного напряжения.
Параметры преобразователя должны быть такие:
-входное напряжение 9...100В
-максимальный ток нагрузки 1А
-выходное напряжение 5В
Аватар для vovico
26.06.2010 16:00 #2
Да десятикратное перекрытие по входному напряжению это интересно, вы не найдете такую схему. Для чего такой источник питания, если не секрет?
27.06.2010 14:34 #3
Собрал схему преобразователя, при нагрузке в 1А стабильно работает в пределах от 9 до 60В. Пока этого хватает.
Теперь задача прикрутить резервное питание от аккумулятора. Может кто встречал схему с минимальным колличеством SMD компонентов, которая позволяла бы быстро переходить на резервное питание от аккума,а во время нормального режима его подзаряжать.
Вопрос к специалистам, какой аккумулятор лучше использовать?
27.06.2010 20:47 #4
Сообщение от Mushtik
Выложилиб схемку для точного ответа. Кстати есть неплохой вар. на зенере ( можно что-то и сделать, может несовсем как там..)
Тип файла: gif аварийное осв.gif (14.4 Кб, 41 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
