Увеличение памяти на GeForce 4 MX 440
29.06.2010 10:12 #1
Люди добрые помогите увеличить память на GeForce 4 MX 440 64 mb А то очень мало памяти! Надо для старого компа! Новую видяху нет возможности купить
Аватар для Sergey2
29.06.2010 19:33 #2
Сообщение от Max Osovsky
Объем видеопамяти и разрядность шины для видеокарт на базе NVIDIA определяется примененной производителем печатной платы. Печатная плата видеокарты, представляет собой один или несколько слоев текстолита, на которые нанесены проводники и посадочные места для компонентов. Если на плате разведены определенное количество мест для модулей памяти и шина определенной ширины, то изменить это невозможно. Иногда производитель делает дешевую модель видеокарты на той же печатной плате, что применяется при изготовлении более дорогих моделей. Просто не напаивается половина чипов видеопамяти. В этом случае в пустые посадочные места можно припаять дополнительные микросхемы памяти и получить увеличенные объем видеопамяти и шину. Но данную процедуру практическии невозможно провести в домашних условиях, так как она требует наличия специальных инструментов: шаблонов для реболинга, паяльной станции и т.д. Также весьма сложно приобрести чипы памяти, полностью аналогичные уже имеющимся на плате. Кроме того, потребуется изменить конфигурацию резисторов на плате.
Можно также для увеличения производительности, произвести разгон видеокарты, но это чревато зависаниями и выходом карты из строя.
_________________________________________________
29.06.2010 20:06 #3
Сочувствую.Можно припаять ещё памяти. Только БИОС видюхи придется перепрошивать, а то видеть доп. память не сможет.
01.07.2010 22:28 #4
Спасибо,ребята! Но на плате нет мест для памяти,была мысль перепаять уже имеющиеся чипы и перепрошить биос на видяхе. Есть Чипы с планки памяти,фирма такаяже но модель другая,по контактам совпадают,слышал что так уже делали,но результат незнаю,как думаете получиться? На планке 256мб,8 чипов по 32мб на видяхе 8 чипов по 8мб,если что еще спрашивайте.
Аватар для Sergey2
08.07.2010 19:51 #5
Вынужден Вас разочаровать, посоветовался с корифеями компьютерной техники занимающимися ремонтом компьютеров много лет, вот их резюме: "Стоимость выполнения такой работы в 10-50 раз будет превышать стоимость
видеокарты с желаемыми характеристиками. Видеокарты класса MX440 64Mb
на сегодня стоят от силы $2-#4. Но чаще просто бесплатно. С памятью
128 или 256 стоят точно так же ...
Но, главное, я вообще не понимаю какие такие задачи может решить
подобный апгрейд? Чему поможет увеличение видеопамяти - второстепенной
характеристики видеокарты?"
"нет смысла увеличивать память для МХ440.
т.к. это и есть урезанная "по скорости" видеокарты от GF4.
даже если и смогли бы дома "допаять памяти" для своей видеокарты
то скорость в игрушках не увиличилась бы.
первостепенная роль видеокарты это видеопроцессор
а не видеопамять.
а то что новая (или более новая чем была) игра не запускается на
вашей видеокарте
изза того что игра определяет объем памяти видеокарты
если бы попробывали GF4Ti200 то очень удивились возросшим FPS
В старой игрушке."
03.08.2010 08:22 #6
Спасибо! Ладно... Если это ничего не даст 2-4$? Я эту видюху за 450р. купил! За даром? 128-256мб тоже даром? А где такие видяхи то взять?(за даром)
03.08.2010 08:24 #7
И кстати,со мной не нужно на "Вы",мне всего 12!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
