УЗЧ радиоприемника Океан РП-225. Очень низкая громкость
17 48
30.06.2010 17:27 #1
В приемнике Океан РП-225 очень низкая громкость. Регулируется от ноля до небольшого значения при максимуме регулятора. Транзисторы проверял прямо в схеме омметром. Те которые показали неисправность выпаял и проверил – все рабочие. Выходные транзисторы менял на другие - ничего не изменилось. Опыт поиска неисправностей невелик, поэтому, кто знает, подскажите откуда начинать. Осциллографа у меня нет. Схема приемника: http://depositfiles.com/files/1um37lypd
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.06.2010 17:39 #2
начинаем с замены всех электролитов
17 48
30.06.2010 17:48 #3
С40, 24, 42, 70 уже заменил. Остальних новых небыло. Будут - заменяю.
30.06.2010 17:48 #4
Начните проверку с исправности динамика. Отсоедините его и подайте на него сигнал с другого источника. Можно попробовать и от батарейки 3-6 вольт при подключении\отключении должны слышаться четкие "щелчки". Если динамик исправен, от подайте сигнал непосредственно на регулятор громкости (установив ручку в среднее положение) 100-200мВ. Если нет генератора, то воспользуйтеси ауди выходом телевизора или выходом для подключения активных колонок к компьютеру.
Так удасться проверить УНЧ приёмника.
17 48
01.07.2010 21:27 #5
Заменил электролит в цепи АРУ и все ОК. DmitriyVDN еще раз спасибо.
09.02.2015 13:06 #6
низкая громкость "Верас рп-225"
Верас рп-225. Громкость на УКВ - отличная, а на КВ - очень плохая. VT25 исправен.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.02.2015 13:14 #7
В первом случае - оч хорошо, а во втором - оч плохо. Это всё, что можно сказать без схемы.
09.02.2015 14:45 #8
Схема - как и Океан рп-225
968 115
21 28
09.02.2015 16:30 #9
Предлагаете поискать? Как будет желание - немедленно сообщу тут.
134 12
6 20
10.02.2015 04:47 #10
Сообщение от gauptmann
Как будет желание ...
В качестве помощи.
Вот тут есть схема, удобная для скачивания.
http://vprl.ru/index/skhemy_priemnikov/0-55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
