Стиральная машина Samsung Р1043/ Р843 ошибка 4-Е (нет напора воды)
0 2
12.07.2010 17:52 #1
УВАЖАЕМЫЕ знатоки!!! Не подскажите?? стиральная машина САМСУНГ Р1043/ Р843 ошибка 4-Е- (нет напора воды) . Включаю аппарат и постоянно из крана вода наполняется и одновременно слевается. Сливная шланга установлена по инстркцию высотой 1м. от пола. Сам по ТВ технике понимаю. А по стиралкий опыта нет. Подскажите пожалуйса где можно коворяться. Кто поможет заранее СПАСИБО!!!!!:
53 1
12.07.2010 19:57 #2
Для более подробного описания работы СМ требуется тип модуля управления.
Тип файла: png p0051-sel.png (468.7 Кб, 14 просмотров)
53 1
13.07.2010 18:48 #3
http://www.diagram.com.ua/library/re...tovoj-tehniki/ вот ещё раз ссылка,где можно скачать литературу по ремонту стир.машин (6 книг).Там-же всё доступно расказано,как определить тип модуля,вот от него и будете искать схему.
Аватар для Sergey2
620 307
13.07.2010 23:06 #4
Сообщение от РАМАЗАН
УВАЖАЕМЫЕ САМСУНГ Р1043/ Р843 ошибка 4-Е- (нет напора воды) . Включаю аппарат и постоянно из крана вода наполняется и одновременно слевается. Сливная шланга установлена по инстркцию высотой 1м. от пола.
Если шланг установлен правильно и конец его не находится в воде- (нет само слива)
То возможно пробит симистор управления помпой, или микросхема KID65003 Надо послушать или посмотреть работает ли помпа, сразу при включении СМ. Совет YRE правильный смотрите какой модуль, это должно выглядеть примерно так: СМА Samsung P1043 GW/YLP, Ser№: W3495ADY300. Процессор: Samsung U507 S3P8469XZZ-AT99. можно написать какие ещё там есть микросхемы. А то всё будет гадание на кофейной гуще
10.08.2010 19:27 #5
Попробуй очистить мусорный фильтр!
У меня такой случай был, попала монета (данную мишинку использую 5 лет и все косяки из-за несвоевременной чисти фильтров на подачу и слив, а электроника тут не причем)
149 6
10.08.2010 22:52 #6
если сливается при "работающем" насосе,то пробит симистор.Или ключ типа 2003...2004,который включает симистор.Если насос не работает,а все равно сливается,значит в канализации вакуум.Надо обеспечить доступ воздуха к сливному шлангу.Короче неправильно подсоединили слив.Читайте внимательно МАНУАЛ....Проверяется так: отсоединяем слив от канализации и вешаем при помощи штатного крючка на раковину или ....ванну,унитаз....Если все заработало,думайте как обеспечить приток воздуха...Вообще такие штуки,частые в моей практике.Клянусь,что сегодня на такой "вызов" ходил..Легкие деньги...Пришел,показал,копеечку получил..
21.07.2015 17:10 #7
по поводу данного вопроса мне помогла данная статья из сайта Самсунга: http://www.samsung.com/ru/supp...
надеюсь, что она поможет и другим!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
