Автомобильный УНЧ 2*160Вт + 1*200
Страница 1 из 3
12.07.2010 21:47 #1
Добрый день. Сложилась такая ситуация: в автомобиль надо поставить систему (можно В класса) естественно с питанием от 12В с вых. мощ. до 160Вт на канал, и до 200 на буфер. ПРОШУ ВАС СПЕЦИАЛИСТЫ подсказать проверенную ну и желательно по проще схему унч.
12.07.2010 22:12 #2
Ты же не новичок ,по моему лучшей схемы не найти http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7265 (чуть помудришь с питанием) .К стати лично собирал -работает исключительно...
13.07.2010 08:31 #3
Да спасибо за ответ. Я видел эту схему, неплохо. Просто хочется ненаступать на грабли собирать проверенные схемы. Задача в том что облазил нет, и ненашол нормального уся, с питанием от 12В и мощн 160Вт.
А вобще YRIK спасибо, скорее всего последую вашему совету.
13.07.2010 08:38 #4
Кстати первое что пришло в голову это тда1562
хоть и 70Вт но питание 12В .
Жду ваших предложений.
13.07.2010 20:04 #5
По моему,микросхемы этой серии будут намного надежней и по проще... К стати при тех же 14в будут давать солидную мощу...http://interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA7293.htm Обрати внимание на обвязку ,она практически отсуствует -солидный радиатор и нет проблем.Я сделал усилок своему сыну на мокик , нет предела радости...Даже при незначительном потреблении (хватает аккумулятора на 3а )колонка на 50 вт начинает (извините )хрипеть
Последний раз редактировалось yrik2008; 13.07.2010 в 20:10.
15.07.2010 12:10 #6
Спасибо неплохой вариант. Но всеже как добится мощности до 160Вт, может взять на прокат автомобильный усь, разобрать его и сделать подобный...
15.07.2010 12:50 #7
2х160 Вт + саб на 200 - весьма внушительно. Остаётся открытым вопрос - а от чего запитывать?
12 Вольт бортовая сеть автомобиля? 30-50 ампер не многовато ли без дополнительного генератора и аккумулятора.
15.07.2010 13:40 #8
30-50А это конечно пик мощности, но это нетак и часто. 160+160+200 - я небуду все время держать на таких парамтрах это мах. мощность. Конечно то что другой раз продают на рынках просто поражает (пример, подхожу до продовда аудио систем, спрашиваю ради интереса параметры уся, просто на вид хорош, он говорит 2*200Вт и при этом питание можно подавать через предохранитель 8-16А).
Ну то ладно, так как может кто делал такие усилки, ГЛАВНОЕ питание 12В.
15.07.2010 13:47 #9
Сообщение от схемопай
может взять на прокат, разобрать его и сделать подобный...
Идея довольно таки заманчивая - почему подобные действия мне ранее не приходили в голову.
Аватар для mar1lynmanson
19.07.2010 00:10 #10
Сообщение от yrik2008
А вы не думали что это усилок в затык ушел???
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
