Автомагнитола JVC KD-R317
Страница 1 из 3
15.07.2010 08:22 #1
Здравствуйте .Уменя такой вопрос .Принесли в ремонт автомагнитолу ,включается но пишет протект .У меня уже напасть на эти протекты прям незнаючто с ними делать.Греется микросхема TFT66061,но сперва небыло половинки на выходах унч ,заменилно нет результата.Может есть код или прошивка у него слетела (может ли прошивка быть у него также незнаю).Что может быть как вы думаете???
15.07.2010 14:06 #2
Процентов на 90 виноват выходной усилитель мощности .(нужно заменить микросхему)Попробуйте для проверки отключить выход и вы увидите что надпись пропадет- это ихнее слабое место...
Аватар для sirak
15.07.2010 23:31 #3
иногда бывает КЗ SMD конденсаторов на выходных цепях УНЧ ,иногда причина обрыв проводников массы
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
16.07.2010 06:58 #4
При пробое проходных чип-конденсаторов через которые звук попадает на микросхему усилителя мощности у TDA'шек так же надлюдается такой эффект.
16.07.2010 07:41 #5
да я поменял но нет второго питания на микросхеме.2 входа +12 и включение микросхемы 3 питание .Так вот питания одного нету .Заходил в ALLDATASHEET.COM но там такой схемы нет,и выходы насколько я знаю помоему напрямую на выход идут и там нет выходных конденсаторв .К тому же радио микросхема греется очень TFT6606T может и она влияет,просто без надобности менять нехочу.И ещё ,если убрать или отсоединить микросхему от питания протект пропадёт или пока она правильно не будет функционировать протект не пропадёт?
16.07.2010 07:43 #6
Сообщение от Ремзи
TB2926CHQ микросхема УНЧ
21.03.2012 10:21 #7
Здраствуйте. У меня такая проблема высвечивается протект, а если выпаять микросхему TB2926CHQ - протект должен перестать высвечиваться?
21.03.2012 11:23 #8
Не обязательно-надо смотреть распиновку проца-поищи в нете,найдешь-выложи,подскажем....
21.03.2012 18:34 #9
Rххх
По памяти не помню,сейчас на рыбалке.Смотрите инструкцию,"отключить питание-нажать две кнопки-подать питание.А вот какие кнопки прописано в инструкции."Протект" должен пропасть.Удачи!
28.06.2015 10:14 #10
магнитола JVS KD R317 включился диск и панель не реагирует ни на какие кнопки короче завис на CD только крутит диск ни на FM ни на что остальное не переключает в чем проблема кто подскажет? СПС.
Последний раз редактировалось Влад1966-; 28.06.2015 в 10:29.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
