Как подключить насос QB60 ?
15.07.2010 20:33 #1
собственно сабж! купил насос, открыл крышку, а там вместо двух проводов три! люди, если не трудно помогите, а то на рынке нашел такую же модель, но с двумя проводами и никто не знает как подключить мой. прилагаю фотки насоса с замерами сопротивлений на клемах.
Тип файла: jpg Фото-0145.jpg (186.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0146.jpg (175.3 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0147.jpg (181.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0148.jpg (176.3 Кб, 5 просмотров)
15.07.2010 20:37 #2
вот еще крышка с насоса
Тип файла: jpg Фото-0149.jpg (205.3 Кб, 6 просмотров)
Аватар для Sergey2
15.07.2010 22:35 #3
У Вас фото на клемнике к среднему и правому зажиму соединены два чёрных провода, это конденсатор? По идее должен быть 8 мкФ Если это так, то судя по вашим измерения крайний левый зажим (красный) общий конец 220 и средний (белый) на 220. Это потому что обмотка с большим сопротивлением конденсаторная, пусковая. А с меньшим соответствено рабочая. На всякий случай погонять проверить на нагрев. Если есть токовые клещи можно проверить рабочий ток, должен быть порядка 1.5А или через амперметр.
_________________________________________________
15.07.2010 23:40 #4
В дополнение к Sergey2 http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/9...BD%D1%8B%D0%B9
Аватар для sirak
15.07.2010 23:44 #5
есть моторы которые продаются без конденсатора ,как ваш,и с конденсатором ,как на рынке ,на рынке посмотри к каким клеммам подключен конденсатор и какого номинала
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
19.07.2010 20:38 #6
спасибо, всем, за ответы! Сергей, тебе отдельное спасибо за полезную инфу. ты был прав, нужно было подключить к левой и средней клеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
