Определить индикатор 2-х разрядный, 7-ми сегментный, его характеристики
0 12
20.07.2010 21:36 #1
Индикаторы есть такие: маркировка на нижней грани FJ8201BG а на подложке снизу (под силиконом проглядывается CD-8201A\B)
пока его проверял, выяснил что он на общем катоде, 2х-разрядный, 7сегментный с точкой, зеленый .
размер : ширина =36мм длина =26мм , высота цифры =20,1 мм,
прозванивал на 3в. горит ярко
Тип файла: jpg image1.jpg (11.3 Кб, 6 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
22.07.2010 22:40 #2
а
а зачем тебе характеристика..если ты сам говоришь,что он светиться и работает
Аватар для sirak
415 65
22.07.2010 23:57 #3
имей ввиду любой светодиод не напряжением работает а током и ток этого от 10ма до 20ма ,на него надо подовать напряжение не менее 2в (хоть 220в) и по закону ома I=U/R выбирать последовательно соединенное гасящее сопротивление
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
271 187
23.07.2010 09:49 #4
Полностью солидарен в ответах с sirak и Юри.
Сообщение от ajaxii
пока его проверял, выяснил что он на общем катоде, 2х-разрядный, 7сегментный с точкой.
Единственно, чем хотелось дополнить ответы. Сегменты индикатора будут соединены приблизительно по такой схеме (10 или 16 pin).
ajaxii, из вашего ответа следует предполагать, что pin катода определен. Остается прозвонить и выяснить pin'ы сегментов.
Тип файла: jpg двухразрядный цифровой дисплей.jpg (22.8 Кб, 7 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
23.07.2010 23:11 #5
Верно
Сообщение от IPolkovnik
Верно.... каждая палочка на цифре,является отдельным элементом(светодиодом).
0 12
24.07.2010 21:04 #6
спасибо всем ответившим, особенно помогла информация про токи, но есть же характеристики максимального прямого и обратного U и I
именно это наверное и будет влиять на подбор резисторов и микросхем, а также напряжения питания всей схемы..
ЕСЛИ У КОГО-ТО есть такие же индикаторы очень бы хотелось знать точные номиналы...
поиск по интернету ничего (по крайней мере мне ) не дал
2х разрядный, индикато
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
