Фон в домофоне Commax CDV-50 при положенной трубке
28.07.2010 01:00 #1
Неисправность проявляется в виде возбуждения (рокота) в динамике домофона. При снятии и возврате трубки в исходное положение возбуждение пропадает, остается фон переменного тока (довольно заметный). Цветной видеодомофон Commax CDV-50. Видимых дефектов на плате и шлейфах не обнаружено. Напряжение импульсного БП =14,5 вольт. Дефект остается при отключении линий связи с вызывной панелью. Ищу схему домофона.
Аватар для sirak
415 65
28.07.2010 22:35 #2
попробуйте отключить БП и подавать питание из внешнего источника,у Commax-овских БП иногда бывает такой дефект,однажды на выходе БП я поставил конденсатор 4700мкф ,фон почти исчезла ,но при звонке сильно фонила,все восстановилось после замени БП
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
29.07.2010 01:52 #3
Запитал домофон от внешнего БП. Возбуждение и фон пропали. Дефект, как говорят, "на лицо". Заменить плату имп.БП нет возможности. Подключение конденсатора 4700 мкф. эффекта не дало. Остается ремонтировать "родной" БП. Ищу схему блока питания. sirak спасибо за совет!
Аватар для sirak
415 65
29.07.2010 23:10 #4
ремонтировать получается только один из пяти ,вот похожая схема попробуй,ищи дефект в цепях оптрона и входного фильтра
Тип файла: gif COMMAX.gif (93.9 Кб, 15 просмотров)
30.07.2010 01:01 #5
Схема подходящяя.Завтра, т.е. сегодня, буду смотреть осцилографом что не так.О результатах сообщу.
0 2
31.07.2010 22:24 #6
Извиняюсь у автора топика. Имею ЧБ видео домофон COmmax. Фон появляется только при вызове или когда снята трубка (т.е. связь блоков установлена) и только когда холодильник работает (крутиться компрессор). В чём может быть трабл? тоже БП?
Аватар для sirak
415 65
01.08.2010 01:00 #7
SpyMF это уже обсуждали ,какая разница ЧБ или ЦВ монитор у них почти одинаковые БП, проверь входной фильтр БП и цеп оптрона
03.08.2010 23:37 #8
От электротехнических изысков отказался-купил БП за 300 руб. По утру подключю проверю работу домофона.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
