Господа, такая проблема, фонит тороидальный трансформатор в усилителе системы 5.1. Уже и резинки под него подкладывал, все равно гудит и фонит в колонки. Думаю вытащить его из корпуса отдельно в коробку какую нибудь, кто знает поможет это или нет?
Может фон получается после выхода блока питания и трансформатор тут не к чему... Просмотрите мост после него и фильтрующие кондеры.(Отключите нагрузку вторичную и проверте его на холостом ходу)Если фонит и он виноват он обязательно будет греться.Гудеть он может после закорачивания вторичных цепей (могут быть причиной емкости)...
Не особо разбираюсь в понятиях мост, фильтрующие кондеры и т.п. Дело в том что у этой модели(sven ihoo mt 5.1) вообще такой недостаток, сейчас выпускают чуть улучшенную модель где вроде поставили фильтрующие конденсатор(ы) и этого фона нет, я б может и сам поставил такой конденсатор, но не знаю какой и куда, так поять могу. В схемах плохо разбираюсь. Дело в том что он гудит сам по себе в деревянном корпусе, когда откручиваешь и вытаскиваешь наружу то он гудит и в руке но намного меньше, в корпусе он резонирует скорее еще. Поэтому такая идея пришла вытащить наружу в корпусе, он гудеть не будет и может не будет фонить в колонки. К нему идет 2 питающих провода, а выходят 3 толстых(2 красных 1 черный) одним штекером и 2 белых более тонких другим штекером. Звук физический от гудения что слушаешь около корпуса и тот что идет с колонок одинаков на слух.
Последний раз редактировалось 777Сергей; 30.07.2010 в 04:50.
Звук гудения одинаковый ,скорее всего это гудение с частотой 50 гц дает сеть. Проследи дальше по проводам ,они скорее всего пойдут или к диодам каким-то,или к диодной сборке.А дальше должны обязательно стоять фильтрующие конденсаторы - Вот их нужно заменить и увеличить емкость желатильно чем больше ,тем лучше рабочее напряжение можно оставить прежнее.Можно добавить паралельно конденсатор -это уже зависит от твоей фантазии и возможности в месте на плате или возле нее ...
Да, помню на плате диоды и кондеры, причем кондеры довольно не маленькие некоторые. А сам вынос транса-а из корпуса может помочь? Ведь это от него идет эта вибрация и эл. магн. полем передается звуку т.к рядом усилительная плата и все закрыто в 1 корпусе.
Усе. Вытащил сегодня транс-р 2 м проводом в банку пласт. с под маянеза. Сначала в банке так же прикрутил его ко дну как он стоял корпусе. Включил, гудит в банке но тише чем в корпусе, фон в калонках намного упал, но не до конца. Потом открутил крепление штырь, положил просто на дно банки. Стал гудеть еще меньше, фона как раньше вроде совсем нет.
Фон в колонках говорит о присуствии переменного напряжения.Попадает оно, в основном , с блока питания по питающей цепи. Убрать его можно только путем фильтрации,например с помощью конденсатора большой емкости ...
Стоит в деревянном корпусе системы 5.1 и рядом находятся остальные платы.
Уже тоже об этом думал, что раньше внутри техники стояли обычные трансф-ры и такого гудения не было, у тут вроде и производитель хвалит эти свои тороид-е транс-ры, что они дают хорошее питание, но это гудение получается большой минус. Была мысль заменить на обычный, написано 12 В, мощность не написана, а вообще 35 саб, 5Х18 колонки, получается 125 вт, но саб я оторвал, поэтому 90 Вт. Думаю можно при желании найти такой. Правда еще надо будет разобраться как подключить от этого тора выходит аж 5 проводов на плату. Сейчас еще глянул маркировку транса, выходит два красных и 1 черный на 12в и два белых на 11В.
Последний раз редактировалось 777Сергей; 01.08.2010 в 01:22.
