Электрическая схема IEK датчика движения ДД-024. Не включается реле
Страница 1 из 8
05.08.2010 20:46 #1
НУЖНА ЭЛ.СХЕМА IEK ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ДД-024 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЛЕ.
08.05.2012 13:51 #2
У меня. 6 реле из 10 не отключаются. при включении реле срабатывает а потом не отключается.
08.05.2012 14:18 #3
Схема есть?Нет-выложи фото платы с 2х сторон...
10.05.2012 19:30 #4
Фото платы ДД-024
Плата с двух сторон.
Тип файла: jpg 1.jpg (1.26 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (1.02 Мб, 0 просмотров)
10.05.2012 19:47 #5
Первым делом проверь питание-ИЦ2-должна быть 5в кренка,+5в должно быть четко.На стабилитроне напругу тоже проверь(если реле 24В то и на нем столько-же,управляется реле-тр-ром Q3-прозвони,может он потёк.Но оснавная болячка у них-высыхание балластного кондера(большой синий слева-померь емкость).Удачи.
01.10.2012 19:42 #6
Похожая схема на ДД-024 - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5090
Точная схема ДД-024 -http://www.rlocman.ru/forum/attachme...8&d=1387554764
Детали ДД-024 -http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1387730618
Последний раз редактировалось Татьяна-2008; 27.12.2013 в 17:34.
16.03.2013 10:23 #7
Подскажите наминал резистора R3, сгорел! А на фото его не видно за релюхой!Спасибо.
08.05.2013 15:52 #8
Там R3- 220 ом 0,25 Вт.
28.07.2013 14:14 #9
подскажите пожалуйста,при подаче напряжения на дд-024 он включается ,даже если стоит"ночь" и не выключается.В чем причина?
Аватар для corbyn50011
28.07.2013 16:28 #10
Мультиметр в руки-прозвон транзисторов...
Бывает,что и релюшка залипла...
Тип файла: gif DD.gif (72.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 28.07.2013 в 16:33.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
