Вело-моддинг (оснащение велосипедных колёс светодиодными картинками)
12.08.2010 18:56 #1
Коллеги, всем привет! Я сам - электронщик, люблю работать с микроконтроллерами. У меня есть некоторые интересные (на мой взгляд) наработки. Вот, могу поделиться, например, схемкой вело-моддинга. Я где-то подсмотрел такую фирменную штучку, но её цена меня тут же отпугнула. А если руки и голова на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! С радостью поделюсь с "братьями по разуму" всеми материалами.
В схеме прошито 4 программы. Плата крепится на спицы таким образом, чтобы датчик (геркон или Холла) при вращении проходил мимо магнита, укреплённого на вилке велосипеда. Это место будет являться "стартом" работы программ. Кнопками "+" и "-" можно регулировать скорость работы схемы (по желанию хозяина велосипеда) относительно скорости езды. Эти регулировки сохраняются в памяти микроконтроллера после выключения питания.
Плата крепится на спицы так, чтобы датчик «старта» (геркон или Холла) проходил мимо магнита, расположенного на вилке велосипеда. В этом месте программа будет стартовать при каждом обороте колеса. Скорость работы программ регулируется кнопками «+» и «-» по желанию хозяина велосипеда. Это зависит от желаемой скорости езды. Настройки сохраняются в памяти контроллера при отключении питания.
PS. При прошивке контроллера в битах конфигурации необходимо поставить птички возле HI и PWRTE, а остальные убрать.
При необходимости отвечу на все вопросы, можно даже по Kolegaeff@mail.ru Всем удачи!
Тип файла: jpg 6.JPG (780.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (706.6 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (682.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5471.JPG (670.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: zip Схема, плата, прошивка.zip (104.4 Кб, 35 просмотров)
Аватар для sirak
12.08.2010 22:48 #2
хорошая идея и ее надо развивать
например
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=uccndXc4aRg[/ame]
или
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=l4F8UbM-1t4&feature=related[/ame]
или
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=mVHe5xE9tNc&feature=related[/ame]
или
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=bmZ6eyeDpmY&feature=related[/ame]
вариантов много
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
14.08.2010 23:22 #3
Вело-моддинг 2
Коллеги, я упростил свою схему - убрал из нё транзисторы и резисторы. Работает так же, зато плата именьше и затраты тоже. И ещё добавил программ: из прежндих оставил 3 и дописал ещё 4. Практика показала, что геркон или Холла можно не ставить, а просто закоротить на общий провод вход "Старт". Все материалы прилагаю.
Тип файла: zip Вело-моддинг 2 (без транзисторов).zip (51.0 Кб, 20 просмотров)
21.08.2010 09:32 #4
Здесь дорботанная версия прошивки. На данный момент она самая правильная.
Тип файла: zip 7 Prog 877A.zip (5.9 Кб, 13 просмотров)
24.08.2010 20:58 #5
Прикольные вещички мне понравилось.Себе бы такую забацать на велик было бы круто
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
27.08.2010 02:24 #6
Жмёт! От того и распирает сделать что-нибудь этакое. А тебе что-то мешает повторить схему? Если есть вопросы, задавай, не стесняйся. Я "на проводе"
17.09.2010 16:18 #7
Всем здравствовать! Народ, по просьбе трудящихся я внёс некоторые изменения в программу.(Если это кому-то нужно). Я увеличил временной интервал, чтобы картинки воспроизводились при более медленной езде. Ещё меня попросили сделать две прошивки под кварцы 18.432мГц и 10.000мГц ровно. Обе прошивки прилагаю. Не забудьте про программировании контроллера установить биты конфигурации HI и PWRTE. Всем творчесских успехов
Тип файла: zip 7 Phog 877A 18mHz+18.432mHz.zip (12.2 Кб, 16 просмотров)
16.11.2010 22:11 #8
а почему убрали кнопку старт и зачем вообще нужны "+" и "-" ? было бы логичнее считать время между двумя пролетами "старта" над магнитом, делить его на количество шагов и зажигать диоды на каждом шаге на это время, тогда при любой скорости движения получим статическую замершую картинку на колесе далее опять считатьт время. и на каждом обороте его корректировать. можно ожидать такую прошивку? )))
17.11.2010 09:11 #9
Да, абсолютно логично. Значит, нужно мне учиться, а то ведь всё это я рисовал во FlowCole. Изнурительно и неоправданно. Спасибо за совет. Буду развиваться и воплощать.
17.11.2010 13:21 #10
FlowCole ((( я вот c PIC BASIC PRO начал разбираться потихохоньку.. эх еслиб там.. поковырял бы тоже код )
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
