Инвертор сварочный KENDE MS 200L
14.08.2010 08:06 #1
Нужна схема, или руководство по ремонту, настройки этого чудо-аппарата. Неделю варил отлично, потом начала срабатывать защита, чем дальше, тем чаще. Спасибо.
08.07.2011 17:37 #2
Присоединяюсь. Аппарат работает, но выхода нет. На верхней плате пробит IRF9Z24 - похоже на раскачку мощных транзисторов, но без схемы трудно понять...
27.11.2011 14:11 #3
аппарат пульсар211 при первом включении работает нормально после повторного включения нет выходного тока сварки после суток отстоя включается как ни в чем не бывало до отключения всё облазил ничего не нашел пытался через нагрузку лампой 220 в 15 вт разрядить полностью емкости результата не дало...? help!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
