Схема телефонного коммутатора П-206
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
17.08.2010 10:43 #1
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! На днях откопал древнее изделие открытой телефонной связи - телефонную станцию ручного обслуживания (коммутатор) П-206 20/40. В изделии имеется неисправность в плате "ОТ" шнурового блока (БШ), а именно - отсутствует (выломано) одно из сопротивлений установления рабочей точки транзисторного ключа, который подключает (соответствующим реле) рабочее место телефониста к тракту разговорного тока. Прошу помощи:нужны схемы расположения элементов указанной платы (ОТ) и схема принципиальная электрическая. Поиск Яндексом и Гуглом результатов не дал...Есть только коммерческие предложения на приобретение и ремонт подобных изделий. Заранее спасибо за содействие! С уважением. Дмитрий.
17.08.2010 13:31 #2
Рабочая точка ключа
если тразистор управляет реле, то достаточно замкнуть базу с коллектором.
25.08.2010 07:31 #3
Спрашиваемое сопротивление подсказали в Казахстанских технических форумах (нужно сказать-оперативно сработали). После установления в плату ОТ сопротивления 5,1 кОм (его там не было) рабочее место телефониста так и не заработало...Чтобы проверить прохождение ВСЕХ токов по платам блока БШ прийдется "протягивать" токи по платам ОТ и УМДК, а для этого необходимо узнать, ЧТО и на КАКОЙ ножке разъема должно быть! Получается мне необходима РАСШИФРОВКА назначения ножек разъемов плат ОТ и УМДК указанного изделия. Внутренний монтаж статива можно прозвонить тестером. Прошу помощи в отискании расшифровки разъемов плат ОТ и УМДК!
06.10.2010 16:01 #4
Могу помочь в этом вопросе разъёмов, то есть расшивка контактов. Если это очень нужно.
06.10.2010 16:03 #5
И в этом вопросе тоже могу помочь по расположению детапей на плате ОТ и может быть по принципиальной схеме, а также возможно и по спецификации.
Последний раз редактировалось cantar; 06.10.2010 в 16:09.
25.10.2010 21:06 #6
HELP!!!!
Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите с решением проблемы. Приходится эксплуатировать коммутатор П-206Б. На днях отказался набирать номер на блоке БУК. По конспектам посмотрел характерные неисправности, проверил цепь -5В, и попробовал поменять плату НН. Никаких изменений, все в норме, а номер не набираеться. Постоянно идет зумер готовности станции, который кратковременно прирываеться при нажатии клавиши наборника. Подключал ТЛФ апппарат в гнездо БУК - таже история. если кто-то с этим сталкивался, пожалуйста подскажите направление в котором работать, ума не приложу что с ним... Заранее, спасибо!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
