Обсуждение: Многофункциональный пробник на микроконтроллере PIC16F870
Страница 1 из 10
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
19.08.2010 07:39 #1
Суперпробник - это простой и дешевый в изготовлении прибор с большим набором функций и возможностей, построенный на единственном микроконтроллере PIC16F870 компании Microchip. Для отображения режимов работы, параметров, функций используется четырехразрядный семисегментный индикатор.
Режимы работы: логический пробник, генератор импульсов, частотомер, счетчик импульсов, вольтметр, напряжение на p-n переходе (диоды, транзисторы), измеритель емкости конденсаторов, измеритель индуктивности, генератор сигнала 500 Гц, генератор NTSC видеосигнала, генератор ASCII таблицы (RS-232), генератор MIDI ноты, генератор импульсов для сервоконтроллеров, генератор прямоугольного сигнала, генератор серии псевдослучайных чисел, генератор импульсов для проверки приемных ИК модулей, ШИМ.
Принципиальная схема прибора представлена на рисунке ниже.
Используемый четырехразрядный светодиодный индикатор*-*LTC4627 (или MSQ4911C) с общим анодом.
Подробнее: Многофункциональный пробник на микроконтроллере PIC16F870
19.08.2010 07:39 #2
Весьма интересный прибор. Очень может пригодиться на "выезде", когда необходимо определить общую картину случившегося.
Аватар для Vadzz
412 89
19.08.2010 08:22 #3
Интересный, многофункциональный и простой в сборке, заметьте...
30 30
19.08.2010 20:42 #4
Интересный прибор. Явно пригодится. Хорошо что есть генерация видеосигнала. Ему бы еще добавить генерацию RGB сигналов для проверки мониторов. И тогда просто супер!!!
Аватар для Vadzz
412 89
05.09.2010 22:47 #5
Я решил собрать данный пробник (я думаю он пригодится).
Фотографии выкладываю.
Резисторы применил smd, но пока не нашел резюк на 150 Ом применил два по 75.
Конечно можно было и PIC в smd, но надо было ждать когда привезут и он дороже (PIC в DIP корпусе взял за 6 долларов).
Платку делал по ЛУТ. Пришлось немного помучиться, т.к. сразу приборчик не заработал, потому-что не досмотрел коротыша вывода 1 микроконтроллера на "минус".
Индикатор у меня был. Но лучше применить более яркий (я потом куплю и поставлю тоже).
Точность для пробника очень даже ничего. Так что, схема и прошива рабочая.
На первой фотке в режиме измерения емкости конденсатора емкостью 1мкф, на третьей - в режиме вольтметра.
Тип файла: jpg super_probnik_1.jpg (868.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg super_probnik_2.jpg (510.7 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg super_probnik_3.jpg (577.2 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Vadzz; 05.09.2010 в 22:54.
15.10.2010 10:10 #6
Всем здоровья!кому не жалко и не лень скиньте плз файл печатки!!!
Аватар для Vadzz
412 89
15.10.2010 22:22 #7
У меня есть печатка в Протеусе 7.2. Если подойдет, могу выложить. По большому счету схема не сложная, можно и самому нарисовать..., можно и на макетной платке все собрать...
386 56
1 1
16.10.2010 07:38 #8
Очень нужная вещь и к стати не очень сложно.
0 34
17.10.2010 22:31 #9
Добрый вечер всем , прошу помочь , собрал схему пробника , нет никаких признаков жизни , питание на чипе есть , предполагаю что мог иметь неправильные настройки при програмировании , буду оч благодарен за все коментарии по теме
Аватар для Vadzz
412 89
18.10.2010 13:41 #10
У меня тоже сразу не запустился. Я (хоть с пиками до этого дела не имел) прошил его на программаторе ChipProg (старенький, который еще от LPT порта работает), никакие настройки не менял, вообще ничего не делал (и насколько я знаю для PICов все настройки есть в hex-файле, если я не прав, то пожалуйста поправьте меня). Указал hex-файл, запрограммировал контроллер и все. Проверить что на выводе 1 (MCLR), должна быть лог. 1. Проверить кварц и кондеры в обвязке кварца...
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
