На аккумулятор поступает перезаряд на панели
0 6
19.08.2010 12:51 #1
Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста! Поменял стартер,после чего стал датчик максимум показывать на аккумулятор,но иногда встает нормально когда в пробке на низкой скорости.ВАЗ-2108
106 143
4 0
19.08.2010 13:11 #2
Если поменяли стартер значит он слишком много берет тока, и акб сильно разряжается. Посмотрите когда заводиде на проводку, как она греется.
62 14
3 0
19.08.2010 14:11 #3
Стартер ни как не должен влиять на зарядку аккумулятора. Возможно Вы повредили провод контроля напряжения зарядки. Он должен идти от плюсовой клеммы аккумулятора к регулятору заряда (отдельный провод дииаметром 3-5мм), установленому непосредственно на генераторе. Или вышел из строя сам регулятор.
0 6
20.08.2010 14:53 #4
Регулятор, это который называют "шоколадкой"?
20.08.2010 16:34 #5
Причиной неисправности может быть так же пробой одного из выпрямительных диодов. Начните с замены Щёток и регулятора ("шоколадки", "таблетки"). конструция генератора.... http://www.vaz-autos.ru/2109/3_62.htm
106 143
4 0
20.08.2010 16:55 #6
А напряжение замеряли при работе мотора?
0 6
24.08.2010 11:25 #7
Да замерял, не на много увеличивается.
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
30.08.2010 16:06 #8
пробой диодов приводит к понижению напряжения заряда, а не наоборот. виновата (шоколадка) или её окружение
30.08.2010 19:40 #9
Вячеслав В.
Незначительное увеличение напряжения на клемах аккумулятора объясняется тем, что в данном случае он работает как нелинейная нагрузка (похож на стабилитрон). НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ аккумулятор при работающем двигателе. Это вызовет фатальное увеличение напряжения в бортовой сети автомобиля и как следствие выход из строя других устройств.
alexandr 2009
Вы правы. Обрыв диода вызовет падение зарядного тока. А пробой короткое замыкание со всеми вытекающими последсвиями, вплоть до возгорания.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
