Tousda TH21A-23.PCB - горит транзистор в БП
0 2
19.08.2010 13:07 #1
При включении в сеть запуск и сразу сгорает тр-р выходной БП. Нагрузка-лампочка. Эл-литы поменял все кроме 220*400В, оптрон, диоды - в норме. Что делать? (шасси U3P/U2P почти точно совпадает).
106 143
4 0
19.08.2010 13:18 #2
Померяй сколько приходит на транзистор напряжения, где-то что-то вроде пробоя. Транзисторы как правило летят из-за выхода из строя микросхем... короче обвязки.
0 2
19.08.2010 13:27 #3
С транзистором не успею-сгорит, а без него можно?
106 143
4 0
19.08.2010 13:54 #4
Без него что-то еще может долбонуть. Смотрите обвязку, на что он сразу приходит.
21.09.2010 21:14 #5
Сообщение от ivz
меняй "бочку",меняй емкостя по ОС,проверь резюки и меняй диоды 4148
106 143
4 0
21.09.2010 21:36 #6
Сообщение от eduard62
Вобще вы конечно правы но помоему надо поискать причину. Попроверять теже диоды емкостя, ато так же можно вообще все запчасти заменить и все будет работать но это немного нерационально.
Аватар для QED
33 14
21.09.2010 22:26 #7
В разрыв цепи, вместо предохранителя поставь лампочку ватт на 100-150, немного сэкономит тебе денег на транзисторы.
Так-же все литы в первичке поменять (ЕСР померять конешно нечем?)
22.09.2010 07:38 #8
В этом шасси нету электролитов в первичке,кроме 220*450.Так-что смотреть нужно обвязку.Есть всего две неисправности:контакт отсутствует там где он нужен,либо присудствует там ,где не нужен.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
23.09.2010 07:33 #9
Смотреть электролиты нужно не только по первичке, но и по вторичным напряжениям, заодно и диоды проверить.
386 56
1 1
23.09.2010 07:40 #10
Диоды проверяй тчательно,и как уже советовали -лампа должна быть включена...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
