Случилась беда- у приятеля в дежурном режиме отказал имп. БП ресивера GI.При проверке оказалось, что пробиты два диода в мостике и предохранитель. Что могло послужить причиной их повреждения? Диоды и предохранитель я заменил, но включать пока не осмеливаюсь, вдруг опять накроются. Перед трансом имеется м/схема 5MO365R, назначение которой мне непонятно . Предполагаю, что наибольшая вероятность отказа ресивера произошла либо от повреждения транса, либо М/С. Знающие товарищи, напишите свое мнение.
Эта микросхема - ШИМ для импульсных блоков питания - можно сказать основной компонент блока питания. Трансформатор врядли со строя вышел. Можно проверить не пробит ли выходной полевой транзистор микросхемы. Смотри даташит на нее.
Блок питания можно проверить включив его через лампочку...
Wadzz, спасибо за инфу, хотя она и несколько запоздалая. Ресивер уже отремонтировал и сдал владельцу. Оказалось все очень просто. Кроме двух пробитых диодов оказался еще сгоревшим предохранитель. И усе ! Метод проверки девайса подсказали на "КОТ"е. До этого боялся включать. И даташит на микруху уже подкинули. Только вот вместо пр. 2,5 А за неимением пришлось поставить 3 А.
Ну..., не всегда моментально ответы на вопросы получаешь на форумах... Хотя разница между вопросом и моми ответом всего 5 часов
