Значит имеется тв goldstar CF21D70B работает где-то 20 минут, а потом сам выключается и индикатор мигает. к тому же настроенные каналы при переключении их в большую сторону показывает все, а при переключении в меньшую - несколько каналов(почти через раз) не показывает.
что делать и как быть ???? |
Посмотри со стороны паек,особенно район строчного трансформатора и блока питания - может гдето есть кольцевая трещина ,пропаяй.А если нет, то дальше надо брать в руки тестер и смотреть напруги...
cooleralt даю наколку здесь --->>> http://monitor.espec.ws/section20/topic135279.html 100% есть твой дефект!!!
Об этой неисправности не знают только клиенты,это сладкая типавуха ![]() ![]()
Последний раз редактировалось RV6FT; 31.08.2010 в 15:29.
Возможно в вашем телевизоре не один дефект, а несколько. Одна из них с тюнером. Это типовой для них дефект. Трескается пайка внутри тюнера. В каком именно месте-не помню. Надо аккуратно пропаивать и особенно землю. Причём у меня был казус-не хотелось мне пропаивать-купил новый тюнер, а он и сейчас полная дрянь-в ДМВ диапазоне, где каналы один рядом с другим без пропуска можно два канала смотреть практически одновременно-и все такие. Так и пришлось паять старый.
Моргание-скорее всего защита. Найдите схему на аппарат. Где-то в этой ветке у товарища была с подобным телевизором подобная проблема-поищите. Я там подробно всё обьяснял и повторяться мне лень, схема у меня была в бумажном варианте-куда дел х.з. Там многие источники питания обвешаны диодами, так же как и строчная с кадровой. При пропадании какого нибудь напряжения или при пропадании строчной или кадровой развёртки на ножке процессора образуется 0 и он отключает ящик. Так же это происходит при усыхании фильтрующего конденсатора в этой цепи контроля(по строчной) что ложно информирует процессор о якобы пропадании строчной развёртки. Всё устал. |
