Регулировка яркости драйвера LED
31.08.2010 16:51 #1
Сразу скажу, я не профессионал, даже не любитель.
Понадобилось мне сделать фару на велосипед. Собрал вот такую схему со сверхяркими светодиодами
Драйвер взял такой http://www.planar.spb.ru/info.php?eid=1575879
Все работает, но светодиоды горят на полную мощность. Когда брал драйвер, технический специалист сказал, что к драйверу можно подключить ШИМ или просто резистор, чтобы отрегулировать яркость. Но когда подключаю резистор, как на схеме, яркость и не думает изменяться. Вернее, светодиоды чуть-чуть меркнут и все. Резисторы перепробовал различных номиналов - результат всегда один, даже если просто замкнуть контакты без сопротивления.
Вопрос к спецам: меня надули, драйвер неисправен, я напортачил или что-то другое? И пожалуйста, подоступнее объясните, опыт в электронике на уровне уроков труда в школе.
Аватар для sirak
415 65
01.09.2010 01:24 #2
Хоронитель ссылка на драйвер не работает,или схему драйвера или хоть название напиши
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
01.09.2010 19:05 #3
Извиняюсь
Светодиоды EDEX-KLC8-E3-V1N2V03, emitter, WW
Драйвер LEDdynamics 32V, 700mA, 03021-D-E-700
http://www.planar.spb.ru/products/dr...ed_drivers.php
Аватар для sirak
415 65
01.09.2010 23:57 #4
Хоронитель
вот схема из datasheet-а
посмотри внимательно ты все сделал как надо и сопротивление резистора должен быть 5ком
02.09.2010 01:23 #5
эээ... 5кОм... вот где собака порылась, похоже... я на 2 кОм пробовал только.
то есть типа такого хватит? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...45&group=15036
02.09.2010 01:26 #6
и еще вопрос. вот где ты нашел данный пример? это на будущее, чтобы тупых вопросов потом не задавать.
Аватар для sirak
415 65
02.09.2010 23:21 #7
ты же сам давал ссылку
там есть ссылка на Компанию LEDdynamics ,производящий твой драйвер
http://www.luxdrive.com/products/
и в списке datasheet твоего драйвера в PDF
http://www.luxdrive.com/download/?dltf&dmid=1109
скачай ,там все варианты подключения есть
0 5
24.07.2012 09:45 #8
Кстати,может кому пригодится..........родной резистор от 3021 не нужен (за такие деньги!!!).Я для регулировки яркости 4 веток по 4 0,5Вт светодиодов с данным драйвером использовал постоянный 270 Ом и переменный(подстроечный) 150 Ом,соединенных последовательно для регулировки яркости в ходовых огнях автомобиля...........
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
