Схема включения освещения без выключателей
03.09.2010 19:47 #1
Здравствуйте подскажите пож-ста как собрать схемку чтоб при открытий двери в подсобном помещений (ванна .туалет) вкл освещение и при закрытий не выключалась и.т.д. гдето давно была схемка точно не помню гдето в журнале "радио" на микросхемке если кто знает подскажите пож-ста за ранее спасибо!
03.09.2010 21:08 #2
Есть выключатели (применяются в настольных лампах ( нажал-отпустил= включено.... нажал-отпустил= выключено)
Можно поставить кнопку на замыкание и тригерделитель на 2.
Я установил в ванной комате и талете датчик движения с встроеным таймером.
Вошёл включается свети выключается через несколько минут при отсутствии движения. Даже если "задумался" и свет выключилися достаточно взмахнуть рукой и датчик срабатывает.
03.09.2010 21:19 #3
вот чтото начиркал 1 это микропереключатель на двери при открытий замыкает цепь. второй микрик который устанавливается в косяке срабатывает при закрытий щеколды вот и все в общем . товарищи профессионалы и не провессионалы подскажите будет такая схемка работать?
Тип файла: png схема вкл.png (17.1 Кб, 30 просмотров)
03.09.2010 22:38 #4
Если Вы используете щеколду, то вполне достаточно только кнопки с нормально замкнутыми контактами.
04.09.2010 05:35 #5
чтото я не понял это как . получается я открыл дверь свет не горит закрыл не горит только когда я закрою щеколду тогда включится свет?
62 14
3 0
04.09.2010 09:19 #6
Контакты НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ т.е пока щеколда НЕ закрыта (не двит на кнопку) контакты замкнуты, свет горит.
271 187
04.09.2010 14:05 #7
Сообщение от Мади1
http://radiobooka.ru/radionach/83-sx...eshheniya.html (Рис.: А-16; А-19)
06.09.2010 20:22 #8
как правило свет нужно зажигать на открыл-закрыл - раз и
тушить на открыл-закрыл два, то есть нужен выключатель с двумя устойчивыми состояниями при нажатии: вкл и выкл. можно реализовать и на механике и на электронике.
22.09.2010 14:36 #9
Схема включения освещения без выключателей?
Советую поставить датчик присутствия. В качестве такого датчика вполне может подойти (для данного - небольшого помещения) ёмкостный датчик, что обеспечит правильную работу освещения только в присутствии
человека и ни каким образом не будет зависеть от того сколько раз открыли - закрыли дверь, закрыли на защёлку или нет, времени пребывания в помещении и тому подобное.
Последний раз редактировалось Atimk; 22.09.2010 в 15:03. Причина: исправление ошибок
02.02.2011 08:05 #10
ИК датик охраны прекрасно работает.Нужно только добавить БП и реле.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
