Лампочка - такая, которую привыкли видеть!
08.09.2010 16:43 #1
У меня вопрос следующего содержания (читайте далее)
Хочу:
выбрать лампочки для освещения помещений 2,7 и 4 кв.м
Остановил свой выбор на:
LED лампочки: E27 4.5W белый и E27 4.5W теплый белый.
Стоимость у нас 37,44 Lt (13,82 USD или 424,68 RUB)
Дополнительная информация:
Тип цоколя E27 (привычный всем патрон)
Мощность 4.5±5% Вт
Световой поток 380 - 390 Лм
Цветовая температура 6000-6500 K
Напряжение питания 220 В
Кол-во диодов 88
Эквивалент лампы накаливания 50 Вт
Срок службы 50 000 часов
Сертификаты ISO9001, CE, RoHS
Стоит задача уменьшить эксплуатационные расходы на электричество. Посоветуйте!
И может, кто использовал именно такие лампы в баллонах или близко схожие по характеристикам.
Ранее в помещениях (на указанную выше площадь) стояли лампочки накаливания по 60 Вт. Освещение не ахти, какое яркое , но в принципе хватало.
P.S. прим.: где, 6500 К - имитация дневного света, что и требуется.
Тип файла: jpg LED лампочка 4.5Вт.jpg (17.3 Кб, 13 просмотров)
10.09.2010 03:02 #2
Можно делать предположение, что никто в своем доме/квартире не устанавливал такие лампочки?
Хотябы , поясните разницу между E27 4.5W белый и E27 4.5W теплый белый.
10.09.2010 09:14 #3
Белые светодиоды отличаются составом спектра и подразделяются на:
холодный белый - свет голубоватый
солнечный белый - максимально приближен к солнечному
теплый белый свет розоватый.
Аватар для DmitriyVDN
10.09.2010 14:12 #4
я встречал только два вида
теплый белый - свет желтоватый
а вот солнечный белый насколько я понял производители формируют
при помощи четырехцветных СД (RGB+белый)
я собрал себе 9вт СД светильник ( цвет холодный белый)
по ощущениям светит ватт на 40
если при работе не использовать верхний свет (обычная лампа) очень быстро устают глаза
10.09.2010 14:14 #5
llllll, можно думать, что предпочтительней выбрать белый? Или это скорее зависит от того, кому какой свет нравится. Т.е. пока еще дома не устанавливал светодиодных лампочек и затрудняюсь - чего выбрать
P.S. Пока, там где проживаю, имею возможность выбора таких лампочек - http://www.taupauelektra.lt/index.php/led-lempos.html
Но из них мне больше всего импонируют лампочки обычной формы - в баллонах. Да они и дешевле. Да и протирать (если нужно) лампу в баллоне намного удобней.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 10.09.2010 в 14:32.
10.09.2010 14:37 #6
IPolkovnik судя по тех.хар ламп производитель чего-то не договаривает
на белом СД прямое падение напряжения 3.1-3.3 вольт
судя по фото стоят 20мА СД их в лампе 88 шт
не получается 4.5вт(88*3.3*0,02=5.808вт-это без учета КПД драйвера СД)
P.S. ИМХО насчет эквивалентной мощности мощность СД умножаем на 3.5-4
получаем мощность для обычной лампы
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 10.09.2010 в 15:13.
10.09.2010 14:49 #7
Сообщение от DmitriyVDN
Вот и мне так показалось - чёт не то "мутят ребята".
P.S. Всем ответившим спасибо!
Буду думать - если решусь купить на пробу одну, то отпишусь насколько всё справедливо и достаточно ли они хорошие.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 10.09.2010 в 15:10.
10.09.2010 16:19 #8
Как и где использовать светодиоды для освещения бсуждалось не однократно.
Для принятия решения предложу Вам провести простой эксперимент, а по его результатам дальнейшие действия.
В тёмном помещении осветите БЕЛЙ лист бумаги поочерёдно светодиодным фонариком и с лапочкой накаливания.
Изменяя расстояние добейтесь визуально одинаковой освещенности.
Замените белый лист на цеветную фотографию, цветную репродукцию и т.п.
Определите при каком источнке рассматриваемый объет выглядит максимально близко к условиям естественного (солнечного) освещения
По результатам выводы, которые я для себя уже сделал.
Отправить сообщение для Recruit с помощью ICQ
12.09.2010 23:48 #9
Холодный белый врядли вам понравится. Берите чистый белый. С подобными лампочками есть проблема - они редко содержат драйвер - обычно все ограничивается конденсаторной схемой. Да еще светодиоды работают на повышенном токе и быстро деградируют. Судя по цене - лампочка китайская, значит, скорее всего, все так и есть. Мой совет - после приобретения замерьте ток через диоды. Если больше 15 мА и нет драйвера - через пару месяцев яркость упадет раза в два. Для замены 60 Вт одной лампы будет маловато, надо хотя бы пару.
In led we trust ! led22.ru
13.09.2010 22:35 #10
Мне очень жаль!
Получилось так, что только занял место для темы на форуме и побеспокоил своими расспросами форумчан.
Несколько дней прикидывал купить или не покупать на пробу одну лампочку:
раз - мои сомнения;
два - отговоры моих домашних.
Домашние слабо понимают в таких новшествах и, в особенности в электронике, чем собственно и вызван был протест - мол, дорого для какой-то одной лампочки и всё такое. В чём и убедили меня. Действительно дороговато пока (37,44 Lt) для любой из семей в Литве (подумал я в конце) + суда еще доставка курьером (15 Lt.) или почтой (5 Lt.) так-так не в одном городе проживаю с поставщиком лампочек. Решил не тратить денежные средства и дождаться времен пока LCD лампочки появятся на прилавках магазинов родного города и упадут в цене ровно наполовину.
Спасибо! Тему можно закрыть.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
