Полосовой фильтр 10,7МГц. Производитель Murata Manufacturing Co. Фильтры 10.7МГц весьма распространены http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...%FC%F2%F0+10.7
Вообще-то это фильтр-дискриминатор, аналог KBR-912F108 компании Kyocera :http://www.datasheetarchive.com/KBR-...datasheet.html. В данном случае его можно можно заменить кварцевым (частотным) резонатором на 912 кГц. Он служит для формирования сигнала ошибки при приеме стерео сигнала.
жаль что вы раньше не ответили. от магнитолы избавился.Купил на 10.7 ,что рекомендовали выше ,не заработало.начал экспериментировать поставил вместо элемента конденсатор на 0.1мкф и последовательно с ним переменный резистор на 10ком. при вращении резистора появилось стерео . замерил сопротивление оно было около 3ком.впаял вместо переменного постоянное.
