Телевизор Panasonic TC-21S80R
Страница 1 из 4
17 9
09.09.2010 20:16 #1
Сегодня кореш притащил этот ящик говорит сын мультики посмотрел и просто выключил ящик после этого он не включается. Я его включаю и из него идет писк. После вскрытия обнаружил что писк идет от пазистора у него аж от перегрева на крышечке трещина и сам он огненный. дело внем или нет? Дальше диагностировать не было времени так как надо на работу собираться.
Аватар для RV6FT
22 0
12.09.2010 13:06 #2
tibiteikin что с растром , или твоего друга раздражает писк ?
17 9
12.09.2010 20:39 #3
поченил. свистел не пазистор а блок питания из за пробитого стабилитрона во вторичке. пол платы звонилось на замыкание.
0 2
30.11.2011 06:26 #4
а какая у пазистора маркировка? случайно не mltdk.. у меня такой же диагноз на tv panasonic TC21S80R. и как его вылечить? стабилитрон на плате был под номером d835
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.11.2011 10:01 #5
1. Какой же "такой же" диагноз?
2. Куда теперь делся стабилитрон?
3. Зачем нужна маркировка позистора?
4. Где состав/шасси/замеры?
0 2
30.11.2011 17:15 #6
1. идет "писк" при нажатии кнопки питания...
2. стабилитрон теперь выпаян из платы и кажет на короткое.
3. ради любопытства и нормально ли то что его корпус в верхней части покрылся трещинами?
968 115
21 28
30.11.2011 17:32 #7
Прежде всего надо замерить сопр. вторичныых потребителей, если нет КЗ, то измерить напр. ИП. Стаб. перед этим заменить на исправный. Трещины у позистора - это норма. Греется - значит работает.
0 8
23.01.2012 23:50 #8
мужики у меня тоже d-835 звониться в обе стороны . вепаял выкинул -включил тв -работает . вопрос как быть ? что будет если оставить так ? и на сколько он вольт ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !
937 5
8 13
24.01.2012 01:52 #9
А ты напряжения с блока питания померь и сравни со схемой, если УНЧ не успеет вынести. Меняй электролиты в первичке блока питания, пока больших проблем не нажил. А лучше быстренько к мастеру. Этот стабилитрон защита от более значительных и дорогостоящих проблем, и без него включать не стоит. Выбивает его, когда блок питания идет в разнос.
Аватар для Valentina
8 0
24.01.2012 14:56 #10
Сообщение от Alex-A-N
Совершенно верно:емкости на 47мкф в БП замени....
Надо же,до чего техника дошла.....
Последний раз редактировалось Valentina; 24.01.2012 в 15:24.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
