Стиральная машина ARDO S1000X проблемы с оборотами
21.09.2010 11:15 #1
Стиральная машина ARDO S1000X N 994022875. На всех режимах (стирка, полоскание, отжим) одна и таже проблема - постоит резко набирает обороты на 5-10 секунд и опять останавливается и так далее. Если в барабане находиться белье, то он во время набора оборотов сильно бьет о корпус. При этом, в нужных режимах и сливает и заливает воду. И еще, где-то есть небольшая течь слевой стороны (было до поломки). Может это тоже признак данной неисправности? Насос проверил - чистый, ничего не застряло. Фильтр прочистил, ничего не изменилось. Что это может быть? Как исправить? И где конкретно находятся и как выглядят детали, которые возможно необходимо заменить. Машинка в настящее время очень необходима, т.к. в доме грудной ребенок. Заранее спасибо.
21.09.2010 16:57 #2
5-10 сек. вращения - отановка - реверс ... это обычный режим стирки или полоскания. Разгон до высокох оборотов признак включения двигателя в режим ОТЖИМА. Неисправен модуль управления. http://www.rlocman.ru/shem/search.html?q=ARDO
22.09.2010 07:41 #3
Сообщение от lllll
Спасибо за совет. Уже разобрался. Открутился ротор у тахогенератора. Поставил его на место. Машина стала работать в штатном режиме. Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
