Схема DVD-проигрывателя Philips dvp3120x/51
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
22.09.2010 10:05 #1
Нигде не могу найти схемку на этот dvd-плеер Philips dvp3120x/51
Подкиньте если есть у кого. Мне принесли этот плеер, а там транс вырван и пару дорожек спаять надо. а так он вроде целый
или хотя бы похожую. мне самое главное блок питания
Последний раз редактировалось Admin; 22.09.2010 в 10:14.
22.09.2010 20:38 #2
Сообщение от Spyker
Посмотри здесь ,может что похожее найдешь:http://archive.espec.ws/section562/file15540.html
23.09.2010 14:54 #3
спасиб за совет, но я уже скачал там.
Я тут транс решил поставить от видака jvc hr-p51a. скажите он подходит или нет? мне нужны напряжения 5 и 12v. я уже подключил его. 5v выдает а 12 нет. в чем может быть проблема?
и еще...оптрон там стоит, вроде он зависит от внешних факторов. не может он блокировать питание при открытой крышке прибора? (извиняюсь если вопрос тупой)
Последний раз редактировалось Spyker; 23.09.2010 в 17:11.
26.09.2010 13:14 #4
Скорее всего Ваш аппарат из категории Х2Х-ни запчасти ни схема не поставляется. Сломался-списание-помойка. Остальное на откуп ремонтирующего.
26.09.2010 16:05 #5
Сообщение от Spyker
Не может. Оптопара служит для отслеживания выходного напряжения.
26.09.2010 21:23 #6
ну теперь буду знать. а то фиг знает. столько разновидностей этих оптопар развелось. вот транс от видака поставил. на выходе блока питания плеера 5 и 12 вольт теперь вроде есть. но похоже ампер не хватает. ведь после этого подключал блок питания от компа, всё запустилось. только звук гудел. ну эт наверно из за самого блока, т.к. там не 12 а 10 вольт почему то на выходе было. (ну че говорить древний совсем а ампер я думаю все знают там хватает.
27.09.2010 20:43 #7
Кроме +12 вольт в DVD, обычно, необходимо -12 вольт для питания операционных усилителей.
29.09.2010 11:14 #8
вот обьясните, помоему я и путаю. 12вольт я пустил как и надо (написано на самой плате питания и схемка похожая помогла), причем + и - 12v. а вот 5вольт там должно быть +5v и GND, то есть земля. так вот. земля это типа как минус здесь тоже или я ошибаюсь? и еще. земля у этих напряжений общая да? или мне надо пустить -12v на землю...
Я все таки думаю, что ампеража не хватает на выходе. на 5 и на 12 даже до ампера не дотягивает! может к этому трансу диоды помощней нужны или как, посоветуйте, я ведь не профи
Последний раз редактировалось Spyker; 29.09.2010 в 11:50.
29.09.2010 15:11 #9
кстати, при отключенном блоке питания от нагрузки все напряжения есть, а при подключении к плате они понижаются до 11 и 3. мож это так и должно быть и они стабилизируются? и ничего если я 2 катушки поставил взятые из того же видака 33 мкГ обе?
27.12.2010 21:23 #10
Друзья с Наступающим вас! скажите, вот dvd теперь у меня пашет. питаю его от блока комповского. поменял движок диска (тот был уже негодный, то крутил диск, то нет). взял его из обычного сидюка. так вот в чем вопрос... я подключаю только 5 вольт а 12 он и не просит! так и питается на 5-ти вольтах. а откуда же питаются операц. усилители? ведь и звук и изображение в норме без косяков. для чего здесь тогда 12в?
dvp3120x/51, philips
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
