Канал усилителя (Crest 2501S Pro) перестал работать после попытки подключения к сигналу от телевизора.
При включении на неработающем канале не загорается индикация protect, а после выключения усилителя, индикация clip на неработающем канале включается позже (чем на работающем) и горит дольше. Какой алгоритм поиска и устранения неисправности? Заранее спасибо. |
mig, во первых желательно знать точнее, что это за усилитель, а то мы тут каждую модель наизусть не изучаем.
Если это привычный звуковой усилитель, то такое поведение можно объяснить так: скорее всего испорчена входная часть усилителя, через которую сигнал сейчас вообще не проходит дальше. Поэтому индикации защиты нет, ведь это функция выходных ступеней, которые вероятно находятся в покое, если сигнал до них не доходит. После выключения работающий канал видимо быстрее разряжает фильтровые электролитические конденсаторы в цепях питания, при уменьшении напряжения на которых ниже уровня выходного сигнала и срабатывает индикация ограничения (перегрузки). Неработающий канал из за отсутствия сигнала разряжает свои конденсаторы медленнее, поэтому индикация срабатывает позже и держится дольше. Алгоритм поиска: начинать надо с самого входа, к которому подключался ТВ, и искать, в чем различаются напряжения или сопротивления (последнее - при выключенном усилителе) в рабочем и нерабочем каналах, или проверять прохождение сигнала последовательно от входа дальше по усилителю (дефект скорее всего в самом начале). Если есть такая возможность, можно перекинуть сигнальные провода каналов между собой на разных ступенях усилителя, чтобы убедиться методом исключения, какие из них работают или нет. Не знаю, какой есть выбор измерительных приборов, но в отсутствие осциллографа полезно иметь мультиметр с дополнительной линейной шкалой, которая работает подобно индикатору уровня сигнала. В любом случае при соединении разных устройств очень желательно сначала соединить их корпуса (массы) между собой, и только потом подсоединять сигнальные кабели. |
