Инвертирующий усилитель на TDA2822M с Т-образной ООС
30.09.2010 16:15 #1
Можете сказать, правильно ли я нарисовал схему инвертирующего усилителя с Т-образной ООС.
Датащит
30.09.2010 17:08 #2
К сожаленю Вы разработали усилитель с недопустимым включением микросхемы. Посмотрите внимательно структуру усилителя. Инвертирующие входы имеют внутреннее смещение обеспечивающее режим выходного каскада (1/2 напряжения питания). При мостовом (Н-мост) включении двух усилителей инвертирование сигнала на одном плече обеспечивается втекающим током другого усилителя по входу "-". Вы сделали не допустимое включение входов усилителей, входы "+" (открытые базы транзисторов) не имеют тока смещения. Необходимости в ООС при использовании выбраной Вами микросхемы (TDA28220) нет.
30.09.2010 17:29 #3
Я, так понял, что нельзя с tda2822m этого реализовать (по мостовой схеме), а с tda2003 можно?
30.09.2010 18:11 #4
Выбраные Вами микросхемы - НЧ усилители мощности. Их схемотехника отличается от ОПЕРАЦИОННЫХ усилителей ( Вас ввело в заблуждение похожее схемное обозначение) и Ваша схема не может быть реализована с применением этих усилителей. Какую схему Вы разрабатывете? Для ясности сформулируйте тех. задание
30.09.2010 18:28 #5
Это не тех. задание, просто интересно, а как же tda7294?
30.09.2010 19:55 #6
TDA7294 имеет "классичекий" водной каскад ОУ. С его использованием возможно построение ИНВЕРТИРУЮЩЕГО усилителя (но не по Вашей схеме)
30.09.2010 21:32 #7
Всё, понял, спасибо за разъяснения.
Аватар для grp1
26.10.2010 11:06 #8
Лучше делать неинвертирующий усилитель.
А мост делается обычно следующи образом:
Тип файла: gif most.GIF (12.3 Кб, 3 просмотров)
Кляпа
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
