0 2
01.10.2010 19:08 #1
Здравствуйте помогите реализовать одну идею, хочу сигнализатор на радиоканале от четырех датчиков но зашел в тупик реализации. Сам вопрос, на чем сделать шифраторы к датчикам чтобы они передавали каждую сработку датчика на Герконе.всё что нашел в сети громоздкое и с высоким потреблением а нужно впихнуть в небольшой корпус.
01.10.2010 19:28 #2
Рассмотрите вариант использования узлов от радиоуправляемой игрушки ("китайские автомашинки). В право, в лево, вперёд, назад. Передатчик уже с шифратором. Потребуется дополнительно дешифровать выходы приёмника на исполнительные устройства. Два выхода приёмника, оба выдают сигнал со сменой полярности (на эл. двитатель и соленоид). Дефифратором может быть ПОЛЯРИЗОВАНОЕ реле, например РП4.....
0 2
01.10.2010 19:54 #3
С передатчиком всё понятно ( уже выбрал на чём сделать,max1472) а с китайской машинкой не пойдет, нужно чтобы отображалась каждая сработка Геркона, а на радиоуправлении этого не будет. Датчики тем более будут отдельными
31 3
02.10.2010 19:02 #4
Bocman74, давайте прежде определимся, что именно требуется от Вашей телеметрической системы (а это именно так и называется). Нужно на расстоянии контролировать контактные группы герконов, так? Тогда поясните, нужно ли контролировать каждый датчик в отдельности или требуется проверять состояние всех четырех датчиков одновременно? Как часто нужно проверять состояние герконов? Уже исходя из этого будем думать, каким образом организовать передачу данных и какой способ кодирования выбрать для разделения каналов, частотный, числоимпульсный, широтноимпульсный или же можно обойтись временным разделением с последовательным опросом датчиков и передавать данные по одному каналу.
0 2
04.10.2010 16:20 #5
В общем это будет пейджер для сигнализатора поклёвки который будет оповещать какой сработал. Будет встраиватся в готовое изделие. Сигнализаторы независимы друг от друга, 4 сигнализатора 4 передатчика и один приемник. Принцип работы сигнализатора таков стоит ролик с магнитом на нём леска при поклёвке Леска приводит ролик в движение что вызывает замыкание и рразмыкание Геркона при этом сигнализатор выдает короткий звуковой сигнал
Последний раз редактировалось Bocman74; 04.10.2010 в 16:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
