Клеммники KEEN SIDE
Обсуждение: Как выпрямить погнутые выводы процессора
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
03.10.2010 00:46 #1
MarauderFox, Australia
Я занимаюсь сборкой и ремонтом компьютеров, и через меня прошло множество процессоров, выводы которых были погнуты от 1 до 90 градусов.
Поэтому мне хочется показать вам дешевый и простой способ, который теперь, когда я набил в этом деле руку, позволяет исправить любой процессор с вероятностью 98%. Покупая процессоры Xeon россыпью, без упаковки, я привожу их в порядок и перепродаю, сделав это дело стабильным источником дополнительного заработка.
Что вам потребуется
Я использую всего лишь две вещи:
Швейцарский армейский нож.
Любую пластиковую карту, типа обычной кредитки.
Но если вы хотите сделать работу абсолютно точно, вам понадобится еще материнская плата, рассчитанная на установку процессора в корпусе, аналогичном вашему.
Подробнее: Как выпрямить погнутые выводы процессора
30 3
03.10.2010 00:46 #2
Цитата из статьи:
//Возьмите нож, и, подсунув конец лезвия под изогнутый вывод, выпрямите его в первом приближении, как сможете//
Вот этого делать я бы ни в коем случае не стал! Для распрямления выводов в данном случае лучше воспользоваться тонкой латунной трубкой, действуя ею как рычагом надевая ее на выводы. Так проще контролировать прилагаемое усилие, нет риска соскальзывания инструмента (что может стать причиной еще больших повреждений), латунь в отличии от стали меньше царапает покрытие выводов.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
2 5
Отправить сообщение для Niko4445 с помощью ICQ Отправить сообщение для Niko4445 с помощью Skype™
24.11.2011 00:48 #3
Лично я дважды сталкивался с таким недугом процессоров. Легко исправлял это иголкой от многоразового шприца с сточенным под 90 градусов кончиком, а проверял с снятой верхней панелькой от сокета.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для Borodach
199 55
24.11.2011 01:01 #4
Я тоже заточенной иголкой от шприца делал - надёжнее получается.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
