Вход в сервис АВЕСТ 72ТЦ-03 (прцессор HISENSE 8857CPNG6C50)
03.10.2010 10:47 #1
привет! поступил АВЕСТ 72ТЦ-03(ПРОцессор-HISENSE 8857CPNG6C50).
В нем подушкообразное искажение растра( все проверил:транзистор-корректор цел).хочу войти в сервис(на пульте дополнительных кнопок нет-проверял).подскажите если можно.
03.10.2010 11:21 #2
1. channel 30
2. channel 88
3. minimum volume
4. mute
enter into M pattern
03.10.2010 18:49 #3
Возьми еще:ТАБЛИЦА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
ПДУ к CHANGHONG Процессор (TDA9384PS)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" с сервисного пульта. (признак М)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" с пульта пользователя кнопкой "V-" установить минимальный уровень громкости, удерживая кн. "MUTE" нажать кн."MENU" на передней панели ТВ
Выход кн. "POWER" на ПДУ
Параметр Полный диапазон Диапазон при поставке Описание параметра.
модель PF29F15
кн.PRO^/v кн.VOL^/v
OP6 0-FF 28
OP5 0-FF 36
OP4 0-FF F5
OP3 0-FF FF
OP2 0-FF 4C
OP1 0-FF 7B
MCOL 0-3F 3F
MCON 0-3F 3F
SCON 0-3F 0C
MBRI 0-3F 33
SBRI 0-3F 1F
MVOL 0-3F 3C
SVOL 0-3F 36
VG2B 0-3F 30
AGCS 0-03 03
CL 0-0F 0B
IFFS 0-07 03
VOL 0-3F 28
AGC 0-3F 18
YDFS 0-0F 0D
BDRV 0-3F 20
GDRV 0-3F 20
RDRV 0-3F 20
GCUT 0-3F 20
RCUT 0-3F 20
TC 0-3F 16 Трапеция
BCP 0-3F 25 Нижние углы (бочка)
UCP 0-3F 2A Верхние углы (бочка)
5EW 0-3F 24
5HA 0-3F 30 Размер по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
5HS 0-3F 1E Положение по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
HB 0-3F 2A Парабола
HP 0-3F 17 Параллелограм
50V 0-3F 28 Положение OSD по вертикали
5VSH 0-3F 22 Положение по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
SC 0-3F 20
5VA/6VA 0-3F 17 Размер по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
VS 0-3F 1D Центровка по вертикали
VX00 0-3F 19
6EW 0-3F 24
6HA 0-3F 33 Размер по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
6HS 0-3F 24 Положение по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
60V 0-3F 20 Положение OSD по вертикали
6VSH 0-3F 22 Положение по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
6VA 0-3F 1B Размер по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
ПРИМЕЧАНИЕ
Для того чтобы на прогоне телевизор не выключался в сервисном меню параметр OP4 вместо F5 установить F7.
Для устранения помех на экране при переключении каналов в сервисном меню параметр OP6 вместо 28 установить 2C.
04.10.2010 00:55 #4
Сообщение от waqq
1. channel 30
2. channel 88
3. minimum volume
4. mute
это вводить с сервисного пульта? с пользовательского у меня не получается.просто появляется обычное меню.
04.10.2010 00:59 #5
Сообщение от yrik2008
модель PF29F15
кн.PRO^/v кн.VOL^/v
OP6 0-FF 28
OP5 0-FF 36
OP4 0-FF F5
OP3 0-FF FF
OP2 0-FF 4C
OP1 0-FF 7B
MCOL 0-3F 3F
MCON 0-3F 3F
SCON 0-3F 0C
MBRI 0-3F 33
SBRI 0-3F 1F
MVOL 0-3F 3C
SVOL 0-3F 36
VG2B 0-3F 30
AGCS 0-03 03
CL 0-0F 0B
IFFS 0-07 03
VOL 0-3F 28
AGC 0-3F 18
YDFS 0-0F 0D
BDRV 0-3F 20
GDRV 0-3F 20
RDRV 0-3F 20
GCUT 0-3F 20
RCUT 0-3F 20
TC 0-3F 16 Трапеция
5EW 0-3F 24
HB 0-3F 2A Парабола
SC 0-3F 20
VX00 0-3F 19
6EW 0-3F 24
ПРИМЕЧАНИЕ
там проц HISENSE-8857CPNG6C50.ПРОбовал входить -обычное меню.
04.10.2010 05:50 #6
С обычного пульта, зелёная "M" должна в правом углу появиться. Ещё пробуй, бывает, что не с первого раза, но должен войти.
Последний раз редактировалось waqq; 04.10.2010 в 05:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
