3-х фазное пуско-зарядное устройство
12.10.2010 18:18 #1
Есть трансформатор 3-х фазный на 380вольт 1кВт, хочу сделать пуско-зарядное устройство, кто что подскажет или поможет схемой. Дело в том, что у меня в гараже напруга 380 вольт, а трехфазные выпрямители - чистая постоянка (без пульсации), что я думаю есть гуд при пуске двигателя с севшим аккумулятором. В интернете информации по таким конструкциям я не нашел.
12.10.2010 19:14 #2
Почему же нет? Инф. вот по трёхфазным выпрямителям. http://andserkul.narod2.ru/tryohfaznie_vipryamiteli/
13.10.2010 03:14 #3
Это все понятно, но как расчитать напряжение вторичных обмоток трансформатора, чтобы после выпрямителя "звезда-Ларионов" напряжение было порядка 14 вольт. И ещё нужно установить отключаемый регулятор по вторичке для заряда АКБ.
62 14
3 0
13.10.2010 08:46 #4
Внимательно изучите Рис.6 в ссылке. И Вам станет ясно в отношении напряжений тр-ра. Схем регуляторов/стабилизаторов тока для зарядки акк-ров в сети достаточно много.
14.10.2010 04:35 #5
Если я правильно понял, то напяжение на вторичных обмотках должно быть примерно в два раза ниже, чем желаемое напряжение выпрямленного тока.
62 14
3 0
14.10.2010 14:15 #6
Не "приблизительно в два раза", а в 1.71 раза
14.10.2010 15:02 #7
Спасибо за помощь, дальше думаю разберусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
