Конвертер УКВ-FM диапазона на LA1185
Страница 1 из 4
Alekfilimon
Сообщений: n/a
15.10.2010 19:49 #1
Раздобыл конвертер укв-фм, для музыкальных центров с переключателем.Принес домой, подключил на приемник меридиан-206.И тишина какя может быть причина?Конвертер на микросхеме LA 1185.Регион Пронский район(ГРЭС),так думаю что зона не уверенного приема, может такое быть или как то еще что нибудь может?
Alekfilimon
Сообщений: n/a
15.10.2010 22:00 #2
Конвертер УКВ-FM диаппазона
Ну хорошо если Вам так нравится тишины конечно не было,был эфирный шум шипение,при повороте ручки настройки были какието потрескивания ну и всякие шумы,но речи передач никакой.Так что же тогда теперь может быть?
Alekfilimon
Сообщений: n/a
16.10.2010 10:15 #3
Докладываю все как надо,приемник работал на укв диаппазоне(отечественный)потому как ловит здесь только это(был маяк,радио россии осталось).Если быть до конца честным то где то в дали было слышно радио россии.Через шорохи даже несколько раз проходил мимо при настройке.Вот а сегодня связался с производителем этого конвертера они подсказали всю правду тоже оказывается он этот конвертер работает с приемнтками которые работают уже в фм диаппазоне т.е. для расширения в диаппазон на наш российский,оказывается вот так вот.Чтож теперь с ним делать?
Alekfilimon
Сообщений: n/a
16.10.2010 11:24 #4
Уважаемый а вот так нельзя никак сделать что наоборот.Уж поясни пожалуйста эту систему.Может как катушечку перемотать в ту сторону какую нам надо или как?
Alekfilimon
Сообщений: n/a
16.10.2010 13:47 #5
А ТОЖЕ САМОЕ РУКИ КРУТЯТ ПЫТАЮТ ТАК И ТАК ЧТО ГДЕ.вЕДЬ ВСЕ НАПИСАНО МИКРОСХЕМА,КОНТУРНЫЙ ВХОД И ПРОЧЕЕ ЧТО ЕЩЕ.Нельзя обратить так и скажи что никак нельзя.Вы вот правильно сказали что никак вот и все.Закрывайте тему.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
16.10.2010 14:35 #6
Ни в коем случае никогда.Ответ Ваш был откровенен и думаю заслуживает того,потому как это правда.Ну как таковой схемы конкретной нет,чего конечно и добиваюсь найти на форумах.Если есть отчего бы не выдать а там и говори.Вот на радиокот говорят что есть много именно на LA1185,выложи все что имееш, сам определюсь потом скажу, вот это она и тогда поговорим имеет ли смысл с ней парится или нет.Итак: кабель входной с антенны идет на микросхему через конденсатор на нем написано 101маленький коричневый,затем выходной кабель к центральной жиле которого идет та самя обмотка на кольце 5.5 витков с конденсатора тоже маленький но желтый ничего не написано.На панели еще есть кварц на нем написано 27000 Mhz ну и еще штук 6 конденсаторов,одно сопротивление.Что еще пока вроде все.Ну конечно забыл питание.
16.10.2010 14:50 #7
Сообщение от asgrisha
Давайте начнем со схемы конвертера. Вы её уже нашли?
Да Maks на "радиокоте" уже нашел.
16.10.2010 18:01 #8
частоты отечественного УКВ ЧМ диапазона. А кстати, знаете почему УКВ ЧМ ? Потому, что есть ещё УКВ АМ (это для общего развития).
И какие частоты занимает отечественный диапазон УКВ АМ?
По моему Вы тут чего то палку перегнули.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
16.10.2010 18:25 #9
Уважаемый asgrisha,попрошу Вас,не сочтите пожалуйста за труд описать не сможете вот эти все заменить какимто контуром(каким),домотать сколько,вот это все пожалуйста уж давайте доведем дело до конца.Убедительно прошу Вас.
16.10.2010 18:56 #10
Конденсатор который стоит параллельно катушке нужно увеличить раза в два, что бы частота этого контура была настроена на среднюю частоту советского УКВ диапазона.
Последний раз редактировалось genja; 17.10.2010 в 15:56.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
