Не работают левые каналы на Sven ihoo mt 5.1
19.10.2010 12:11 #1
На днях перестали работать левый передний и левый задний каналы на системе Sven ihoo mt 5.1. Вероятная причина что подключал отключал источник с невыключенным питанием. Подключил к телефону, сразу не работал левый, потом заработал на время и опять пропал и все.
Подскажите, можно ли самому починить? паять могу, детали тоже могу купить. Можно отнести в мастерскую, но у нас там мастер сидит вечно пьяный. Не очень охота туда нести.
Когда разобрал, внешне ничего сгоревшего особо не обнаружил.
19.10.2010 17:51 #2
Попробовать, конечно, можно.
Для начала, надо подключить колонки левого, неработающего канала, к правому, и убедиться в работоспособности колонок. Если они работают, тогда переходить к ремонту электроники.
Не мешало-бы огласить состав аппарата, а то заниматься поисками схемы как-то не особо охота.
20.10.2010 00:35 #3
Колонки менял местами по разному, все равно не работают два левых. Схема есть. Перед выходами каналов стоит две микросхемы от которых идут сигналы на 6 этих каналов через конденсаторы. На микросхемы идут контакты от процессора типа квадратного и еще других много. На передний левый идет с одной микросхемы на задний левый с другой. Не знаю можно ли сдесь картинки ставить..
Внутри 4 платы, одна куда идет питание и там большие кондеры, другая под ней с выходами на каналы,где и стоят те микросхемы и процессор, две другие платы - на них 5 микросхем TDA2030a и 2 LM1875 - приделаны к радиатору.
Последний раз редактировалось 777Сергей; 20.10.2010 в 01:04.
20.10.2010 06:38 #4
Сергей, для ремонта нужно оборудование и навыки. Я бы подключил источник звука и осциллографом проследил бы где оно потерялось. У таких дешёвых систем это может быть регулятор громкости, если он в виде потенциометра. У тех свенов, что я делал-плохое качество пайки на печатной плате-пайка есть а контакта нет. Определите какие микросхемы из 2030'х отвечают за левую сторону(о методе получения фона с помощью рук вы надеюсь знаете) и пробуйте. Хотя прибором это всё же удобней, на мой взгляд.
20.10.2010 10:08 #5
Регулятор громкости думаю врятли, т.к сразу два на перед и зад врятли могли сломаться. Система проработала года 3, все было нормально. Допустим определю где те два TDA, а дальше что? Есть у меня подозрение одно, может ли это быть из за питания? ни так давно выносил из корпуса трансформатор, т.к он фонил. Но вынес и все работало. Там от транса идет 3 толстых провода, -2 красных и 1 черный и два белых потоньше. Вот может эти два белых шли на саб, а два красных на левые и правые каналы и один красный не контачит где то и не работает вся левая сторона... Но хочу сказать когда сигнала нет, делаешь на всю громкость левая колонка немного шумит, как и правая. Странно..
21.10.2010 19:23 #6
Трансформатор питает ВСЕ микросхемы. Два белых - это 220В, а красные и черный - это выходные напряжения для получения двухполярного питания ( обычно +/-12В или что-то около этого).
С такими знаниями врятли сможешь починить свой аппарат. Лучше обратиться к мастеру.
22.10.2010 00:13 #7
Нет, как говорю так и есть. На 220 в сеть отдельно провода естественно. На красные черный выход 12в, на белые два выход 11в, так написано на самом трансе было(тороидальном).
Еще момент, в момент поломки работало только стерео, звук не раскладывался на 5 каналов, в надежде что работают тылы подключил туда, но и там левый не работает, можно предположить, что сигнал на левые каналы потерялся еще до всего разложения,в том числе и до микросхем TDA, на которые уже идет 5 каналов, что процессор раскладывает, вероятно до самого этого процессора Dts. Нет подачи левого и нечего на лево раскладывать.
Последний раз редактировалось 777Сергей; 22.10.2010 в 00:43.
23.10.2010 02:08 #8
Сделал. Сигнальный провод перегнулся. Сменил на другой, благо их в комплекте шло 4 штуки. Слава Богу.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
