ТВ Samsung CS-21D8R шасси KS1A иногда не переключаются программы
22.10.2010 19:38 #1
SAMSUNG CS-21D8R шасси KS1A иногда при переключении каналы переключаются,а программа остается.При постукивании по плате переключается
22.10.2010 22:14 #2
Пропаяй тюнер и вокруг него
23.10.2010 07:32 #3
Сообщение от tala
Раз при постукивании переключаются то вероятней всего непропай.У меня был точно такой случай ,проблема решилась отключением тв от сети на некоторое время и уже работает почти год. А проблема вероятней всего зарыта в процессоре ...
Аватар для bobesh
23.10.2010 07:57 #4
yrik2008, объясни куда делся непропай при отключении от сети. Непропай нужно вчислить простукиванием по всей плате и выделить наиболее чуствительный ее участок и пропаять его. Кстати, не исключено и появление микротрещины в печати.
23.10.2010 19:29 #5
Сообщение от bobesh
Что только не делал и тюнер пропаял и процессор, где-то микротрещина на плате только не пойму где
23.10.2010 19:46 #6
Сообщение от bobesh
bobesh!!! Внимательно читайте сообщения... Я говорил что если при простукивании проблема исчезает -то непропай. В моем случаи был виноват проц и отключение от сети помогло. А если Вы дальше внимательно читали сообщение то в этом случаи на 99 % я думаю (и об этом сказал ) -виноват процессор.А дальше на Ваше усмотрение - некоторые меняют его ,некоторые перепрошивают Его,-хотя проблема в нем...Помогал даже прогрев феном в некоторых случаях(вероятно при непропае)
Аватар для bobesh
23.10.2010 20:13 #7
yrik2008 Я внимательно, еще раз прочитал Ваше сообщение где Вы сами пишете, что был "точно такой случай" (точно то, о чем пишет tala) и далее разговор о выключении питания и только потом о проблеме с процессором, с которой я и сам сталкивался. Тщательнее надо писАть.
26.10.2010 15:22 #8
пропаюл плато,пропал растр звук есть подскажите,что делать!
26.10.2010 17:53 #9
Сообщение от tala
Искать дорожки которые ты спаял докучи
04.11.2010 10:42 #10
Сообщение от yrik2008
Проверил БП без нагрузки (подсоединял лампочки 220в на нагрузку и вместо предохранителя) работает нормально. После подключения нагр.лампочка вместо предохранителя в ДР светится слабо а при включениив РР начинает ярко светиться.Визуально БСР в норме.Подскажите где искать?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
