Alekfilimon
Сообщений: n/a
25.10.2010 14:59 #1
Уважаемые не поможете ли с даташет к174ур1.Что это за схема и для чего нужна?
25.10.2010 16:34 #2
174УР1 Усилитель-ограничитель с частотным детектором. Имп. аналог ТВА120. Используется в звуковом тракте телевизоров и УКВ, FM радиоприёмников.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
25.10.2010 16:58 #3
к174ур1
А в фм приемниках какую функцию выполняет.Если можно пример схемы.
25.10.2010 17:08 #4
Что в телевизорах, что в радиоприёмниках назначение этой микросхемы одиноковое
Усилитель-ограничитель с частотным детектором Схему и подробное описание можно найти в http://www.alldatasheet.com/ запрашивать надо ТВА120
Alekfilimon
Сообщений: n/a
25.10.2010 18:13 #5
Вообщето почему то думал что если ур то усилитель радиочастоты,а тут вот оно что, тогда для нашего брата она ни к чему.Спасибо.
Аватар для Svetlana
82 0
26.10.2010 07:25 #6
Ну это и есть усилитель радиочастоты. Несколько специфический только, предназначен для усиления промежуточной частоты 6,5 МГц, детектирования ЧМ сигнала и усиления (с регулировкой) низкой частоты.
Можно вполне использовать в УКВ приёмниках. Правда чаще используют для этих целей готовые модули УПЧЗ от старых телевизоров, в которых как раз используется такая микросхема. Нужно только к нему добавить УКВ блок и усилитель мощности.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Alekfilimon
Сообщений: n/a
26.10.2010 11:38 #7
Приятно читать толковые разъяснения.А у Вас в библиотеке есть такие схемки с применением этих данных?
26.10.2010 15:35 #8
С применением этой микросхемы можно сделать УКВ ЧМ приемник для сложных условий приема.
Вот на "радиокоте" про такой говорили.
Тип файла: jpg 3.JPG (110.2 Кб, 13 просмотров)
Alekfilimon
Сообщений: n/a
26.10.2010 16:37 #9
Что за тема порыться бы в ней,поконкретней почитать,данные,параметры и прочее.
08.12.2010 21:59 #10
Здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...p=75657#p75657
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
