Мешалка на электромагните
27.10.2010 23:31 #1
здравствуйте, ув знатоки, столкнулся с задачей, которую сам пока решить не в состоянии. есть спектрофотометр в нем стоит кювета с термостатируемым держателем, содержимое кюветы необходимо перемешивать но не с верху т.к. в таком случае будет перекрыт луч, под кюветой есть пространство высотой 4 мм и диаметром 15мм в это пространство нужно поместить электромагнит. идея в том что этот магнит будет состоять из четырех обмоток вклеенных на противоположные стороны круга (Д=15мм), в кювете над электромагнитом находится постоянный магнит который вращается за счет смены полярности обмоток элктромагнита. вопрос в том как расчитать питание и длину обмоток, на что их наматывать для большей эффективности электромагнита, какая схема подойдёт для того чтобы работал цикл смены полярности, представленный на рисунке. полезна любая информация по данному вопросу, любые предложения и идеи.
2,214 1,156
40 80
28.10.2010 00:05 #2
Расчитать будет трудновато. Придётся методом проб и ошибок. Управлять обмотками целесообразно используя драйвер шагового двигателя. Например
SAA1042 или микросхемы фирмы Allegro www.allegromicro.com
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для sirak
415 65
28.10.2010 01:15 #3
а почему не крепить кусок магнита на вал моторчика вместо электромагнитов и пускай крутится манит и своим магнитным полем крутить постоянный магнит в кювете
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
271 187
28.10.2010 04:19 #4
Сообщение от 1mihn1
какая схема подойдёт для того чтобы работал цикл смены полярности. полезна любая информация по данному вопросу, любые предложения.
Вот схема с цыклом смены полярности - смеситель. Кстати хорошая вещь для перемешивания раствора при травлении печатных плат.
Тип файла: jpg Электромагнитный миксер.jpg (150.9 Кб, 19 просмотров)
28.10.2010 16:38 #5
Сообщение от sirak
высота этого всего должна быть 4мм... неимею такого плоского двигателя, а с нуля собирать не хочу
Аватар для sirak
415 65
29.10.2010 01:27 #6
можно использовать схему двигателей от магнитофона Вега 120
271 187
11.12.2010 20:21 #7
Ванночка для травления ПП
Просмотрел похожые темы и ничего не нашел, но для одного поста решил не создавать новую тему и выбрал эту как чем-то близкую по смыслу.
И так:
схема на Atmel ATtiny45 и управляет стандартным сервомотором приводящим к покачиванию кюветы с раствором для травления. Для "ленивого" брата радиолюбителя
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=yDA16dfqgeg
Схема и программа для МК - http://metku.net/index.html?path=art...t-2/index_eng5
Аватар для BOB51
48 13
14.12.2010 15:36 #8
в медоборудовании для лабораторий и реанимаций была в конце 89-начале 90 такая мешалка и неплохо работала
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
